1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    ВОТ, теперь, "дрова какие", дальше наблюдать будем.
  2. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Вот, это идея, классная, правда я, в будущем хотел на плиту установить бак ГВС. Теперь бак уменьшится в размерах:)]
  3. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Эффект полностью проявится, когда прогреются кирпичики.
  4. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    НЕТ, сейчас темно, завтра еще кирпичей подкину, зазоливается так-же, через полчаса!
  5. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Тогда буду ждать.
  6. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Эффекта не дождался, хотя добавил еще один кирпич. Но вот интересно, когда шевелю золу, целые горящие пеллеты, упавшиее с полочки, тяга уносит в котел, и горелка начинает гудеть. Может пеллеты дрянь? Зола образовывается практически сразу и постепенно накапливается, да в принцыпе ее не сдувает из за слоя горящих перед ней пеллет, этот слой относительно твердоватый. Можно ли по золе, на вскидку определить качество пеллет? Вот короткая съемка этого процесса. https://video.yandex.ru/users/tatarinov-evgeniy/view/1/
    не смог выложить ролик на прямую, пишет большой файл:)] не знаю получится ли просмотреть, работает через раз!
    Короче, горелку на ночь пока оставлять в работе нельзя. Да здравствуют киловатты Электричества! И ожидание установки зауженной трубы с дефлектором.
  7. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    попробуй замени полочку решеткой как я,(№ 3 из набора и опточил) зазоливание у меньшается либо прекращается совсем
  8. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    @Tatarinoff11, визуально тяга отличная, думаю надо пробовать другой пеллет.
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Присоединяюсь к Tatarinoff11, сегодня в ночь зажег пеллетрон на холодную с брикетами, комплектация 10\3 (которая зазоливается) пока горело вместе с брикетами было отлично, зола не скапливалась температура выросла почти до 90 градусов (брикетов заложил полную пачку 10 кг., пеллетов где-то пол бункера 15 кг.) зажег я это где-то в 9 вечера, в 11 вечера температура была 90 на котле, в доме в 9 вечера было 16 градусов (днём не топил) в 7 утра температура на котле упала до 58, в доме было 20 градусов, брикеты прогорели, пеллетов оставалось еще около 3-4 кг. была зола на полочке и в дырочках, шибер на котле открыл еще с вечера для прямого доступа в дымоход без дуги (думал увеличит тягу, есть в конструкции котла мозырь 20 кВт). Вывод, работает всё таки пока только решетка 5 без зазоливания, но уж больно большой на ней расход. Сегодня еще попробую решетку номер 4, я её вообще еще ни разу не ставил, по результатам отпишусь. эксперименты продолжаются.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Кстати еще один момент, такое сильное зазоливание именно на этом мешке с пеллетом, да и визуально в этом мешке он другой, более светлый, возможно еще с ним что-то не так.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Попробуйте всё таки комплектацию 5\5, если на ней золы не будет и будет жарко в доме просто останется заложить теплообменник кирпичами чтобы не так грелось. У меня то беда другая, у меня не догревает наоборот малые комплектации
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Наконец-то пришел мне пеллетрон (ровно месяц, да и не до комплект, ну да ладно). :)
    Котел Будерус 32Д + теплоаккумулятор на 2 тонны. Дымовая труба 8 метров толстостенной трубы внутренним диаметром 210мм, утеплена 10 см минваты. Дом 120 кв. м. каркасник с цоколем, до конца не утеплен.
    Установил за 2 часа примерно (выемка колосников, приварка петель к заготовке дверки, уплотнение её и т. д.). Из минусов, бункер закрыл штатный термометр котла, придется дополнительный на выходе из котла поставить.
    На этой неделе у нас резко потеплело, сейчас +2...3.
    Пеллеты серые диаметром 8мм, длиной 10-20мм. 5тыс за тонну. Купил 2 мешка по 45кг на пробу.
    Запустил часов в 9 вечера на холодную, дымовую трубу не грел, розжиг примерно 1 минута, комплектация 15/5. Минут через 40-50 дымовая труба разогрелась примерно до 50 градусов, на котле 70 (было 20). Врубился насос (он у меня от температуры дымовой трубы включается/отключается). После этого закрыл растопочную заслонку (она отсекает 2 оборота у котла). Температура трубы больше не повышалась, но и не остывала. За 3 часа сгорело 8,5 кг пеллет (больше не насыпал).
    Итого 8,5кг/3часа/0,2=14,16 кВт/ч
    Теплоаккумулятор нагрелся примерно как от загрузки 2/3 бункера дровами (около 0,035 кубометра). Этого тепла хватило до 9 утра (т.е. он охладился до температуры которая у меня в батареи идет, 45 градусов). При таком расходе около 0,5т пеллет в месяц надо. Если судить по дровам, то в морозы -15...-20, уходит примерно в полтора раза больше дров, чем в -2...+2. Если с пеллетами то же самое, то это около 0,75т месяц должно быть. За сезон получается должно уйти 3-4 т или 15-20 тыс. р. По газу 12-15 тыс. р. за сезон. Экономии нет, но и перерасход не существенный. Вот только газ вести за большие деньги надо. :)
    Зазоливание не существенное, хотя попался спекшийся кусочек размером как пеллетина. Дыма нет даже при растопке. С дровами об этом только мечтать :)
    Думаю при минусовой температуре за бортом тяга будет лучше, гореть будет повеселее.
    Другие корзинки думаю работать плохо будут, по крайней мере в плюсовую температуру, когда тяга плохая. Ну и котел на 32 кВт, слишком мощный для этой горелки. В минус тяга улучшиться, тогда можно будет с другими корзинами поэксперементировать.
  13. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Тяга немного слабовата, но достаточная для нормального горения. :faq: Но сами пеллеты отвратительно горят. Как будто пополам с опилками.
    Похоже это те самые твердые пеллеты, о которых Вы мне рассказывали.
    Вот у меня на одном из 100мешков (выше писал) такая же фигня была, зола как будто приклеивается к полочке. Я помню еще погрешил на статические заряды и заземлил котелок. Но потом пошли следующие мешки, которые и так не зазоливались.
  14. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Спасибо, по моему мне надо перечитывать тему, видимо упустил ваш пост по этому поводу.
    Обязательно попробую, спасибо, еще раз.
  15. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Попробую обязательно, но с увеличением мощности у меня зола образуется быстрей.
