1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Пеллет, действительно твердый.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Тогда это пеллет скорее всего плохой...купите для теста несколько пачек кошачьего туалета, если на нём золы не будет причина будет ясна
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Это имхо замечательный расход, у меня получается если топить непрерывно чтобы было в доме комфортная температура уходит в сутки где-то 40 кг.
  4. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Да, куплю для пробы. Может это виноват пеллет. Но, вот засада, другого нет и не будет-производитель только 1!
  5. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Если магнит потребляет 1ампер он будет греться так, что саму горелку можно будет выключи. Ток магнита 0.28 - 0.35А. Если после намотки значения вне диапазона, катушка сдирается с сердечника и мотается заново. Кроме того, если у Вас 1А в результате козы, работающее число витков в три раза меньше требуемого, магнит просто не будет держать шибер в открытом состоянии.
  6. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Сейчас еще проверил. Теперь при включении эл. магнита, 0,8А через 10 сек. 0,5. При межвитковом помоему должно быть наоборот. НО, дело не в том, Я, озадачен приобретением нового и магнита и блока. НО в нашей глуши,- хоть ПЕЛЕТРОН туши:)]
  7. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    С. уменьшением уличной температуры, гореть стало еще хуже, надеюсь удлинение трубы поможет.
  8. Iglss
    Iglss
    Iglss
  9. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Я, честно говоря, не понимаю причин выхода из строя блока питания и такого поведения магнита. БП свободно можно вообще закоротить, он просто отключится и все. Ток магнита нужно мерить тестером. В любом случае, если в Вас чего не работает, напишите мне на почту о проблеме (мне, а не рродавцам), я вышлю Вам новый блок и магнит, это вообще не проблема. Блоки питанич сейчас не импульсные, а трансформаторные, их вообше только молотком убить можно
  10. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Да, кстати показания прибора на зарядном устройстве для аккумуляторов не очень корректна в отношении "неаккумуляторов"
  11. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    ХОРОШО, сказано сделано!
  12. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Согласен с вами. Да ну их в баню эти блоки-магниты, стоят-то копейки, больше разговоров,
    пробую сделать как...
    сделал колосники, горит 10мин.поинтересней, дальше будет видно. Если что, буду пробовать менять в них щели (увеличивать). изготовил из черняги подходящей толщины - ради экспер...
  13. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Все забываю спросить, у Вас пеллет 8-ка или 6-ка? И какой расход на какой комплектации (если нет весов, то 1/2 3-х лтровой банки примерно 1кг). По этим показателям косвенно можно судить о тяге.
    Я проверял со снятым бункером на разогретой горелке, постепенно подсыпая из банки 1кг прямо в патрубок и засекал время.
  14. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Пеллет 8ка. Расход, неизвестен, сами понимаете, если горелка до сих пор горит максимум пол часа до очередного сталкивания золы вместе с частью горящих пелет то Х. З. (после ночной остановки горит только под присмотром), да и пляска с уплотнением котла. кирпичи... и т. д. Вот как заработает нормально, тогда измерю расход, обязательно отпишу.
  15. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Пока радует только одно, разжигается классно, минута и горит, при холодной трубе и теплоносителе 40оС, никакого конденсата ни дегтя, вот это здорово, я этого тоже боялся, выходит зря. С колосниками в место полочки горело 2 часа но всетаки зазолилось, сейчас вставил другие в виде пилы с разными зубьями направленными в сторону наклонного колосника, чтобы видеть куда плясать, опяДь буду посмотреть!
