1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Второй день топлю пеллетроном. Аномальная зима какая то, неделю назад -35 было. Сегодня +5.
    14 кг пеллет сгорело за 6,5 часа. Получается 10,8кВт/ч. Видимо плохая тяга не дает развить максимальную мощность. Когда все прогорело, выгреб из корзинки спекшийся кусок шлака, возможно он тоже мешал горению.
    Термостат автомата отключения работает не совсем корректно. На котле 85, а термостат сработал только когда я его на 70 установил. Возможно имеет значение место его установки. Горизонтально сверху на трубе, сбоку или снизу. Когда сверху наверно лучше, т. к. горячий воздух от трубы вверх идет, а когда снизу, то термостат охлаждается холодным воздухом из котельной.
    Вопрос к знатокам. Если сделать колосниковую решетку из листа стали 3, толщиной 10-12 мм, не будет ли его коробить? Хочу изготовить спец решетку в замен родным качающимся колосникам, что бы можно было топить дровами не снимая горелку.
  2. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    ищи примерно с 60 го, поста, там один форумчанин эскиз сделал по моему описанию. только есть одно НО будешь делать колосники, делай так что бы они длиннее полочки сантимов 1.5-2,что бы прорези были дальше наклонной решетки!
  3. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Да, я, перечитал, эскизик видел, спасибо за подсказку, колосники делал 2х видов несколько штук, горит до зазоливания 2 часа. Пришел к выводу: пеллет дрянь, большая зольность, завтра еду за другим, и возьму кошачьего для сравнения. Просто у меня оказался комплекс проблем: 1. Газоплотность котла 2. Дымоход 3м. сечением 200мм. 3. Пеллет Г... Я, уж и не знал за что хвататься. Но работать будет однозначно.
    А с колосниками, золотой середины НЕТ, чем меньше золы на них остается, тем больше ее скапливается на дне горелки. Попробовав несколько разновидностей, выкинул со злости в огород, болше с ними возиться смысла нет, правда один сфоткал с которым получше. Но, думаю, лучше стандартной полочки ничего нет!
  4. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Такой не делал, если кошачьи пеллеты тоже золить будут, может и вернусь-попробую сделать
  5. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    :faq: может у горелки контр уклон? или тяга плохая? а это, что на фото выкинь! та же полка ..Не получается. у меня выложить фото. на корзинке 10 стоит из решетки№3,а на 15 корзине №4. обрабатывал только с боков, длину не трогал.
  6. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Не удержался, дунул насосом, от надувной кровати в отверстие для слива конденсата, ВОТ Это пламя :pioner:. С полочки слетела вся зола, даже просто с открученной пробкой горелка работает лучше:faq:. Все ищу доп. 1 метр трубы!
  7. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
  8. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Горелка- горизонтально. А на счет тяги в "точку"
  9. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    :aga::hello::hndshk: удачи!
  10. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    у нас по такой системе спички сухие подают из сушилки в бункер может тебе винтилятор поставить туда? ;)
  11. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Не совсем понял, типа эжектора получилось?
  12. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
  13. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Предполагаю высокое динамическое сопротивление потоку в месте перехода в круглую трубу.
  14. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Вентилятор это крайний случай, хочется запустить без лишних устройств.
  15. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Да, так и есть.
