1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Но, от него, деваться некуда.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Всем доброе утро. После удачного ночного пуска была выявлена причина зазоливания. Плохой пеллет. Дело было так, запустил в 9 вечера на холодную, комплектация 5\4, к дальней стенке как карпичи положил брикеты руф, шибер перекрыл делая большую дугу в котле. Запустилось на холодную через 10 минут хорошо разгорелось, началось зазоливание в бункере на тот момент оставалось 3-4 кг. от старого мешка, ходил в пристройку переодически из дома пропихивал золу, затем насыпал новый полный мешок и сразу всё пошло на лад, пеллет даже другого цвета, зола перестала накапливаться, температура поползла вверх, остановилось и держало где-то 70 градусов и так до 8-ми утра (чуть упала температура из-за того что мылся и охлаждал проточным нагревателем). Но вот с расходом опять та же песня, пол бункера, а то и больше за ночь сгорело. Подожду когда горение полностью прекратится и прикину мощность. Вывод, на плохом пеллете эта горелка будет не лучше дров, придётся прыгать вокруг котла с переодичностью час или 2, надо искать хороший пеллет и брать сразу фуру впрок, летом займусь.
  3. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Классно, что нашли проблему. Просто у меня опыта "0"., и букет мелочей всяких. Вывод только один: Воздушный канал от горелки до оголовка должен быть газоплотным, высота этого канала больше 4 метров и качественный пеллет. Вот жена проснется (до 3 ночи смахивала золу, потом включила эл. котел и спать) едем на поиски пеллета и кошачьего туалета. Если всё заработает, не поленюсь, сьезжу и кину остатками старого пеллета в его изготовителя! Он утверждал что его пеллет горит везде., но правда как, не говорил!
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У нас региональный производитель тоннами отправляет за пределы области (по 20т заказ минимум), т. к. у нас малый спрос. Я когда себе пару мешков брал, в разговоре с продавцами выяснилось, что его у нас по области берут в основном для кошек, некоторые расфасовывают и перепродают.
    Так что в данном случае кошачий пеллет = пеллету для топки :)
    Пеллет серый, не сказать что особо зольный, но у меня после 6 часов горения бывает спекается немного шлака
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Попробуйте на малой комплектации погонять, 5\3 или 10\2 если не трудно и расскажете как ведет себя пеллет, насколько зазоливается.
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Сейчас тепло слишком. Тяга прохая. Думаю плохо гореть будет. Как (если) похолодает, попробую.
  7. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Попробуйте в виде эксперимента обмотать переходник-тройник и трубу выше базальтовой ватой, поверх ваты пищевой фольгой. Это прежде, чем лезть на крышу.
    На крыше у меня после теплоизолированной трубы идет переходник с сендвича на обычную, затем заужение со 130 на 115 и затем 0,5м 115-той и зонтик. Эти 0,5м обычные без теплоизоляции.
    На Вашем месте добавил-бы 1м сендвича, затем, как у меня переходник-заужение-0,5м-зонтик.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А сколько у вас кстати сейчас стоит тонна пеллет в Пензе?
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    5 тыс за тонну.
    Сегодня утром сварил из прямоугольной трубы колосниковую решетку. Получилось горелка сразу под решеткой. Закинул дров и поджег пеллетроном. Дымовая труба прогрелась получше чем только на пеллетроне. Тяга улучшилась. Поставил корзину с решеткой 5/2. Понаблюдаю, что получиться.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Dmitry130663
    У вас при горении пеллеты догорают в корзинке до конца? Мне кажется у меня они слишком активно выдуваются. Еще красные, вроде еще гореть бы им, а их выдувает из горелки.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да, вот будет интересно. Обязательно отпишитесь по золе скапливается ли на полочке и в дырках корзинки. И какая сейчас у вас температура воздуха?
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Дмитрий напомните мне вроде бы вы проводили исследование какой пеллет лучше горит 6 или 8 мм? Какие были выводы?
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Сейчас +2. Дымовая труба нагрелась до 60-70 градусов (раньше 40-50 было). Горит уже почти 3 часа на 5/2, до этого 3 часа на 15/5 было. Мне кажется угольки пеллет слишком активно выдуваются, хотя может так и должно быть, за счет этого золы не наблюдается, и закоксовывания как на конфигурации 15/5 тоже нет.
    Дрова горят вяло, обычно весь бункер за 3 часа прогорает, сейчас примерно половина бункера дров сгорела, за 6 часов. Думаю это из - за того что у меня в котле обычно воздух сверху подается, через верхнюю крышку, которая сейчас закрыта (оставил маленькую щелку). Весь воздух идет через отверстие в пеллетроне.
  14. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Я, в курсе, мне главное понять, на сколько мой пеллет Г...
  15. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Попробую, обмотаю. Пытаюсь в нете найти сендвич сразу с заужением, дефлектор сделаю сам или куплю Н-образный.
