1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    А, сейчас по кошачьему туалету. Купил 2 Разных, фото выложу. На одном горелка зазолилась через час, на другом через два с половиной. Вывод: пеллеты буду брать в областном центре 1 мешок у одного производителя, ПОПРОБУЮ, если понравиться, возьму много, если нет, возьму у другого, пока не найду лучшего. Мои пеллеты Г..о Результат, ОЙ, писать на лицо чот не охота, конечно если это не лицо производителя этих пеллет. Остался только дымоход и финиш!
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ну всё равно зазоливается. А комплектация какая стоит?
  3. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    @Tatarinoff11, у Вас и тот и тот пеллет высокой твердости. Блестит стенка на фото. Белый похоже пылевой, желтый со строганины. Вот смотрю на фото и гадаю - мой бы сжег к хренам и тот и этот не подавившись. 2.5 горел Зверье, час горел Пушинка?
  4. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Судя по расходу у Вас все норм. Горелка по сути газогенератор, угли уже не содержат летучих вещ-в и догорают на подовом листе под действием температуры факела.
    Посмотрите на золу, должен быть мелкий коричневатый порошок, если черные кусочки (кроме последних при останове горелки), вот тогда недожиг.
  5. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Ко
    На кошачьем: Комплектация 5/2 - зола через 2 часа, в доме комфортно. Комплектация 5/4 через 2 часа золы нет, только чуть чуть на уголках полочки, думаю на этой ночь продержит, Но в доме 29оС, пришлось заглушить до остывания, из котла (впервые) слышен гул пламени, жаль "туалета " осталось примерно на час,
    корзинку №10 еще не ставил (жарко будет)
    На имеющихся пеллетах чем больше решетка тем больше золы.
  6. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Мощность при одинаковой комплектации на 6-ке выше примерно в 1,3-1,4 раза, но КПД на 8-ке больше (по моим оценкам на 5-6%) видимо за счет лучшей продуваемости слоя пеллет в корзине. И как раз 6-ка, немного рановато сдувается с полки. По зазоливанию 6-ка активнее зазоливалась, но она у меня была твердая.
    Мою 6-ку тестировал так же @Youpiter.
  7. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    НЕ, кошачий пеллет, который на фото, весь светлый-жолтенький, одно различие, производитель и длинна. Кстати на длинном 2см лучше. ЭТО фотки такие, разная освещенность!
  8. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Наоборот, Пушинка (он подлинней, диаметр одинаковый 6мм) 2,5часа на 5/2, а на 5/4 не знаю, через 2час. стало жарко, золы минимум, думаю, ночь бы прогорел, но заканчивается!
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Как-то криво отправилось сообщение, но я думаю уважаемый Tatarinoff вы поняли что это вам.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Дмитрий большое спасибо, я в принципе так и думал что 8-ка будет более предпочтительной для этой горелки, возьму на пробу несколько мешков 8-ки и попробую. Сейчас у меня тонна 6-ки (других не было) и вы правы, угольки улетают не догорев почти постоянно.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
  13. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    ВОТ, еще, "кошачий"-закончился, сыпанул настоящего но плохого, через полчаса бегаю ковырять и заметил закономерность касающуюся высоко зольного пеллета! Зола начинает собираться с боков полочки у стенок корзинки. Мысль..." Выстригнул" из жести детальку. Результат на фото.
  14. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Дело в том, что система, отопления в доме не инертная (всего 105 или 110 литров) быстро нагревает, но и остывает быстро.-как буржуйка в бане вместо кирпичной печи- да и дом 80м2. Теплоаккумулятор ставить некуда-(нужна котельная) Тогда вообще топить бы минимум
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Мне наконец-то пришла дверка с завода Мозырь (белоруссия) и поэтому я решил попробовать убрать колосники и поставить горелку в нижнюю дверку, а центральную заглушить пришедшей дверкой, вытащил колосники и стал чистить теплообменник, сижу пишу весь в саже, но сказать что я его отчистил до металла, как советовал в ютубе изобретатель пеллетрона я не могу, я вроде не слабый парень, но весь вымотался, а металла так и не видно:) Отчистил в общем как смог, поставил, запустил в 21:00 на комплектации 5\3, раньше на этой комплектации у меня больше 40 градусов на котле не нагревало. Вывод, Дмитрий всё таки умный человек, чувствуется технический склад ума, как он и говорил в нижней дверце работает намного лучше, зазоливания нет даже при +2 на улице и температура на котле уже 60. Замеряю расход и отпишу что получилось, засыпал как всегда полный мешок 30 кг. Кстати на комлектации 5\4 в средней дверце 30 кг. прогорело за 18 часов, расход 1.7 кг, по мощности получается 8.5 кВт. что конечно много по деньгам будет.
