1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На этом этапе работы в этом году к сожалению остановлена. Ремонт квартиры, ключи от которой были получены неделю назад, стал первым планом. :)
    Весной работы будут продолжены. Ну а в осенне зимний период у нас с вами будет достаточно времени, чтобы поделится опытом, перспективными проектами. :hello:
  2. дровввосек
    дровввосек
    дровввосек
    Ivanovo, Russia
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо:):|: :hello:
  4. котте
    котте
    котте
    Барнаул
    Подскажите, а подпорную стену тоже таким образом выкладывали? А можно уже готовую стену обложить камнем?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если речь о бетонной стенке, то можно и нужно.
  6. Ceriba
    Ceriba
    Ceriba
    Латвия, Рига
    Groundworkturf, скажите а как растут корнеплоды в грядках с геотекстилем, для моркови достаточна ли глубина 30 см ? Сама планирую грядки из тротуарного бордюра и очень хочется подстраховаться от кротов и мышей.
  7. Rodian75
    Rodian75
    Rodian75
    Раменское
    Я загорелся, десятка! Где только столько камня взять!
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне достаточно 30 см. Растет морковь, свекла, лук, чеснок, зеленушка всякая и три грядки занимает клубника. На урожай не жалуемся. :):hello:
    Где мы только его не собирали;).
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Поскольку тема грядок заинтересовала форумчан, решил выложить еще фото. :hello: Здесь можно видеть буйнорастущие кабачки расположенные на «компостных кучах». Сделаны они по тому же принципу, что и грядки, но с другими габаритами. Критерием выбора размера у меня послужили имеющиеся в наличии доски (остатки от разобранных опалубок). Получился короб размером 2800Х1200Х800 мм с внутренней перегородкой по короткой стороне. Толщина стенок/ленты 100 мм, арматура 12-я один ряд сверху и один снизу, стойки 10-я арматура через 0,5-0,6 м. Так же, как и грядки, стоит в очередь на облицовку камнем.
    ЗЫ. Раньше здесь был рассадник кротов, так как дождевые черви, в большом количестве обитающие в компосте, для них первое лакомство. Сейчас кротов нет.
  10. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Народ, всем привет!
    Слегка приболел, теперь возобновил кладку столбов забора...Если кому пригодится, попробую обрисовать свои шаги по выполнению кладки...
    Напомню, я кладу столбы забора, БЕЗ ОПАЛУБКИ...
    Материал - рубленный довольно дикий по размеру и форме гранитный камень из карьера, далеко не брусчатка...
    Итак, на бетонное основание (фундамент, стяжка и т. п.) столба на СУХУЮ выкладываю угловые камни, стараясь подобрать с ровной плоскостью внизу и более-менее прямым углом...
    Подобрал...далее оставляя между ними 1-1.5 см на шов, заполняю ряд подходящими камнями...
    Далее все эти камни укладываю на раствор, песок/цемент пропорция 3/1 (+ колпачек любого жидкого мыла на ведро воды для пластичности)
    Уложили, подбираем камни на следующий ряд, стараясь, чтобы камни в верхнем ряду по возможности перекрывали нижние швы...короче перевязка должна быть...
    Таким образом, получаем колодцевую кладку которую в последующем заполним бетоном...
    Исходя из моей практики, в зависимости от "постелистости" камней (т.е. их плоской или выпуклой формы), при растворе кладочном средней жесткости удается выгнать 3-4 ряда (это сантиметров 30-40-50, смотря какие камни) до того момента, как кладка начинает плыть, т. е. укладывая очередной камень, чувствуешь, что нижний ряд как-бы шевелится и камень ложится на неустойчивую поверхность..Переходим к следующему столбу...
    Если кладка до-обеденная, и погода солнечная, то расшиваю кладку как правило вечером, если послеобеденная, погода сырая или холодно, - тогда делаю расшивку на утро...
  11. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Продолжу...
    выкладывать кладку на большую высоту и потом заливать сразу весь столб не советую - столб может запросто "порвать"... Я обычно выкладывал 3-4 ряда, на следующий день расшивал и через сутки заполнял самомесным бетоном - песок/мелкий щебень\цемент в пропорции 2\3\1
    Был случай, когда в выложенный с вечера столб, сантиметров так на 40, утром начал забрасывать бетон...
    Кладка была сыровата и вроде выдержала при заливке, но когда начал уложенный в столб бетон штыковать, на одной стороне тут же выскочило "пузо", а ряд камней внизу вообще "поплыл" и вывалился из столба...Пришлось разбирать и перекладывать этот участок по новой...
    Короче, вот такой колодец... SDC11544.JPG и вот такая заливка внутрь SDC11546.JPG
    Обратите внимание, на фото видно, где залито бетоном - верхние части столбов где швы - практически сразу после заливки сыреют...
  12. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Теперь еще немного расскажу про саму технику кладки с помощью фоток...
    подбираем на сухую подходящий камешек... SDC11560.JPG край камня немного выступает вбок, но это не беда... SDC11557.JPG молотком аккуратно скалываем не нужный нам кусок (бьем не по прямой, а как бы под углом градусов в 50-60 к плоскости камня)... SDC11562.JPG ненужный край убран... SDC11563.JPG на место укладки расстилаем раствор, поскольку под нашим камнем довольно внушительная щель, подложим туда еще один тонкий плоский камешек... SDC11564.JPG , а уже затем и нашего красавца... SDC11565.JPG
  13. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Если не надоело, еще немного фоток...
    Со временем настолько привыкаешь к восприятию картины-тандема: место укладки-нужный камень, что взгляд сам выхватывает нужный камень из горки булыжников...
    Я зачастую, если повезет, формирую сначала большой кусок в виде сухой кладки,
    Вот буквально перед отъездом сегодня выложил на сухую пару рядов на столбе, все три фотки - одного столба с разных сторон...Завтра посажу на раствор...
  14. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Ну и еще последние фотки, один и тот же участок кладки до и после расшивки швов...
    Ну и общий фон так сказать...
    это по длинной стороне (70 метров) SDC11576.JPG а это по фасаду (27 метров) SDC11577.JPG
    ну а это собственно уже финишный кусок - заканчиваю входную группу... SDC11578.JPG
    Ну вот в целом как-то так, может кому пригодится мое "писательство"
  15. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Как только закончу въездные столбы, думаю на следующей неделе, постараюсь сделать фотки поэтапного изготовления в опалубке каменной ленты между столбами...
