1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    @mad-max,
    классный дом! Практически такой, какой я начал строить!
    :super::hello:
  2. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Приветствую участников и конечно же автора Groundworkturf
    Наконец я созрел к новому забору, да не простому, а с каменными столбами.
    Есть у меня сомнения - нужен совет.
    Напомню, забор необходимо совместить с подпорной стенкой (0,7-0,8 м)
    Грунт - Чуть плодородки, ниже суглинок и глина. УГВ - низкий.
    Я вот тут картинки нарисовал и план кратенький набросал, оцените, пожалуйста.
    1. Снимаем плодородку, на ширину 1 м (минитехникой) на длину забора.
    2. В полученной траншее, сверлим мотобуром отверстия на глубину 1,2-1,5 м.
    3. Вставляем рубероидные рубашки и заливаем армированные сваи.
    4. На дно траншеи застилаем ГТ с напуском (обходим «пятки» свай).
    5. Засыпаем слой песка
    6. Засыпаем слой щебня, фракции 20-40
    7. Засыпаем выравнивающий слой песка
    8. Уровень засыпки должен почти сравняться с «пяткой» свай.
    9. Устанавливается опалубка
    10. Заливается армированная лента с выкладкой камня со стороны улицы.
    11. Возводятся столбы в опалубке из камня в местах заливки свай.
    Арматура торчащая из свай продлевается в столбе.
  3. СойкаГалкина
    СойкаГалкина
    СойкаГалкина
    Минск
    Привлекательно. ИМХО, мне показалось, что деревянное заполнение сильно "простит" забор... Может быть, рассмотреть кованый вариант?
    В 5, 6, 7 пунктах про уплотнение не забыли?
  4. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Кованный хорошо, но дорого да и нет такой задачи, домик в деревне, раньше у дедушки был деревянный забор, вот его и повторим, возможно с двух сторон внахлест. Мне сейчас важно утвердится в конструктиве основы забора-подпорной стенки. А уплотнение - конечно!
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @masterprint, вполне рабочий вариант с низким УГВ.
  6. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Может мне одному показалось, столбы из камня, с такой арматурой?
    Утомительно класть будет. :|:
    Может центральный столб, к нему периодически горизонтальную арматуру?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Afava, такой конструктив, с арматурой вместо стоек, вполне реален, но будут большие проблемы с выведением уровня по вертикали.
  8. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Маэстро! Я не говорил, что это не реально.
    Судя по всему столбы во внешней опалубке-подбор камней между 3-4 арматурами,
    процесс не быстрый.
    Я бы поставил столб, с горизонтальной арматурой, между закладками опалубки.
    Все, ест-но, ИМХО. :hndshk:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Afava, так и я говорю, что реально, но сложно:hndshk:
  10. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Я бы еще вертикаль "завалил" немного внутрь участка. :|:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С какой целью? Компенсация склона?
  12. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    0.7-0.8м, все таки подпорная стеночка.
    На период уплотнения грунта, давление будет.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Afava, в принципе согласен, но тут считать надо.
  14. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Сугубо мое ИМХО.
    Практика показывает, что лишним не бывает.
    Отклонение см 3-4, визуально не заметно, но эффект имеет. :hndshk:
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен. :hndshk::hello:
