1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Ваш вариант, то же не из дешевых. :hndshk:
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это точно:super::hello:
  3. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Groundworkturf, @Afava, Всем добрый день, подскажите по нашей задумке: есть соседский забор который стоит в 3,5метрах от нашего дома и у них грунт выше нашего, хотим с нашей стороны грунт снять так как если оставлять как есть то цоколь низковат (40см), а к их забору пристроить стенку даже не впритык к забору а на расстоянии 40-50см. Стенка высотой 70см примерно, и сделана след образом, опалубка внутри арматура, а к лицевой стороне опалубки внутри проложить камнем (булыжниками) и сверху стенки тоже, когда когда снимем опалубку то стенка должна смотрется как будто сделана из камня:) можно ли так сделать или есть варианты полегче в устройстве, но хочется именно чтобы стенка как бы из камней была.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mixail50100, можно, только стенка должна быть не прямоугольной, а как и все подпорные стенки должна иметь форму буквы L. Вот здесь аналогичный Вашему вариант.
  5. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Groundworkturf, перерисовал:), с арматурой я правильно сделал? по низу?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С арматурой правильно, а стенку надо отобразить зеркально. Ножка буквы L в противоположную сторону.
  7. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Стеночку с камешками под наклоньчиком бы сделал, покуросявий будет.
    Ну это уже из области эстетики.
    В остальном, проблем не вижу. :hndshk:
  8. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Так по вашей технологии - кладку в опалубке, разве будут проблемы?
    И еще вопрос, есть лишний плодородный грунт, если им засыпать мои 0,7-0,8 м подъема участка - сильно потом будет проседать? Уплотнить то при засыпке плодородный грунт не получится?
  9. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Вы имеете в виду стеночку подпорную завалить немного в сторону участка?
  10. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Groundworkturf, тогда неудобно будет:(, надо снимать больше грунта, а потом после снятия опалубки досыпать?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Доски опалубки не идеальны по геометрии. Я выставлял опалубку от вертикальной стойки.
    Сильно, даже при уплотнении.
  12. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Мэтр, я не согласен.
    Ваш конструктив имеет смысл при большой высоте подпорной стенки, когда масса грунта прижимает.
    В данном случае боковая составляющая может опрокинуть стенку./рассмотрим точку опрокидывания/.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сделайте как на картинке, тогда досыпать не так много.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  15. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    По опалубке - заказал десяток досок с точными размерами - думаю получится выдержать геометрию.
    По грунту - получается чтоб одним махом привести участок в порядок, то вначале основная засыпка ПГС-ом, а потом сверху плодородки под травку, так? И нужно ли геоткань применять под подсыпку?
