1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Согласен, при достаточно тонких стенках.
    В предложенном случае толщина, по моему мин. см 30-40 при высоте 0,7-0,8м?
    Можно не фантазировать, положить фундаментные блоки и обложить камнем.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @masterprint, я ведь не говорю, что не получится, просто сложнее.
    Обязательно, если у Вас грунт не песок.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Afava, я ведь об общих принципах, тем паче точных размеров не указано.
  4. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  6. smisl
    smisl
    smisl
    рещил облагородить пространства около дровницы. Снял грунт на штык положил гелтекстиль, сверху него накидал старые бетонные поребрики и песком с трамбовкой ..теперь вопрос будут ли лежать таким образом камни, пройдусь катком, потом небольшие камни повбиваю в песок, сверху пустоты либо песком, либо крошкой гранитной.
    нагрузка там маленькая, раз в неделю дрова для растопки мангала поколоть. Пойдет?
  7. smisl
    smisl
    smisl
    Ну вот так получилось...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне пойдет.
    Очень миленько, а главное практично.
  9. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Сделал разведку по текущим ценам на бутовый камень, получилась следующая картина
    Самый дешевый - колотый известняк из местных карьеров, далее идет привозной колототый гранит, и самый дорогой - местный же гравий (округлые камни из песка добытые).
    Разница гранита с известняком более чем в два раза, гравия - более чем в три, но все равно гравий в два раза дешевле плитняка из Ростовской области.
    Что предпочесть?
    По известняку смущает его размываемость водой и, вообще, морозостойкость под вопросом, через сколько лет он крошиться начнет? Можно ли (стоит ли) заборы из известняка делать?
    Гранит, я так понимаю, радиоактивен... С другой стороны - это же забор, а не стены дома...
  10. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    Крыльцо из златолита (плитняк),сделано мной на Урале. Еще требуется зачистка.
  11. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    Сейчас занимаюсь облагораживанием (у мамы) зоной отдыха, клумбы, пол из плитняка (кстати плитняк ездим брать в Челябинскую обл.).Фото скину позже.
  12. Алешка777
    Алешка777
    Алешка777
    Ижевск
    Уважаемые, очень долго мучаюсь с вопросом как заливать ленту под забор на склоне. Помогите, пожалуйста. разобраться! Опалубка под ленту выставлена лесенкой. Можно ли ее залить за раз или делать это поэтапно? И если можно то как это сделать? Мне кажется что бетон будет переливаться и выдавливать бетон с нижнего уровня.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Алешка777, это зависит от текучести бетона. Если бетон малоподвижный, жесткий, то можно сразу. Если нет, то лучше поэтапно с перерывом в несколько часов.
  14. teodorov
    teodorov
    teodorov
    Добрый день всем. Прочитав всю ветку созрел для каменного забора.
    Что мы имеем. Грунт - песок, УГВ - низкий. Планируется забор из дикого бута, столбики 40*40*170, пролет 3 метра с деревянным заполнением. Внутрь столбов планирую проф. трубу 40*40.
    Имеет ли право на жизнь следующий конструктив?:
    Ямы под столбы 50*50*100, между ними траншея 30*30. Все это заполняется щебнем, трамбуется. Ямы под столбы проливаются жидким раствором, чтобы забетонировать трубу. И прямо по щебню кладем столбики в скользящую опалубку. Между столбами небольшой цоколь 25-30см из камня в опалубке БЕЗ армирования. Каждая секция отдельно, то есть сначала столбы, а потом между ними цоколь.
    Спасибо
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Уже молодец:hndshk::hello:
    Имеет, при условии наличия приваренных прожилин между стойками.
