1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. smisl
    smisl
    smisl
  2. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    smisl
    А дразница будете, а Вам наши дрова покажу. :hello::hndshk:
  3. Виталя5
    Виталя5
    Виталя5
    Подскажите пожалуйста по ленточному фундаменту. Правильны ли мои действия?
    Думаю делать ленточный фундамент под забор перед домом с воротами и калиткой. Расчет ленты снизу вверх: геотекстиль, песок - 5 см, щебень (20-40) - 20 см, бетон - 25 см до нулевой отметки земли, бетон - 15 см над землей. Ширина ленты 35 см (для установки кирпичных столбов). Правильный ли пирог фундамента? Какую арматуру использовать? Нужны ли усиления под кирпичные столбы и как их правильно сделать?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Afava, думаю не стоит, Вы ведь не корзину плести будете.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Виталя5, напоминаю, ширина отсыпки втрое превышает ширину ленты. Какой у Вас грунт, УГВ, рельеф?
  6. Виталя5
    Виталя5
    Виталя5
    УГВ высокий. 30 см. плодородка, потом суглинок. Пучит очень сильно.
    То есть, если ширина ленты 35 см., то ширина отсыпки 1.05 должны быть?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да.
  8. Виталя5
    Виталя5
    Виталя5
    Спасибо! А что скажите по пирогу? У Вас на 36 стр. смотрел и его брал за основу.
  9. Виталя5
    Виталя5
    Виталя5
    Да, и усиление фундамента надо делать под столбы кирпичные высота 2 м?
  10. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Склоняюсь без коры, она отслаиваться будет.
    Потом не понравится можно снять, переделать.
    Хочется, не как у всех, :pioner:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Виталя5, не надо. Армированная лента этих габаритов не требует дополнительного усиления под столбы.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hndshk::super::hello:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По пирогу нормально.
  14. mad klerk
    mad klerk
    mad klerk
    @smisl, По марке лака не скажу, но покрывали рисунки на камне. Прошло лет 5-6 лак стал облезать и краска тоже :(
  15. smisl
    smisl
    smisl
    Не знаю куда написать..чиркану сюда.
    Имеется плита 7,5 см, лежит на 9 покрышках, сварен периметр из уголка 75*75*6 мм, квадрат 2х2м,накидана арматура, залито бетоном.
    Потом я покрыл слоем бетонконтакта и положил керамогранит...
    Первую зиму все было ок.
    Но летом разбил одну плитку, пошла трещина и после зимы я увидел, что вся плитка отслоилась.
    [​IMG][​IMG].
    Что делать, плитку я сниму, заново положит не проблема...чем покрыть слой бетона?
