1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Бродяgа
    Бродяgа
    Бродяgа
    И не забываем пользовввться отвесом, каждый камушек угловой в колонне надо проверять в двух перпендикулярных плоскостях.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Слава Богу, с выздоровлением! Давно ждал фото Ваших работ с авторскими комментариями в этой теме, спасибо. :hello:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это самое сложное. Даже при кладке в опалубке без уровня никуда. :hello:
  4. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Если честно, отвесом пользуюсь, но достаточно редко, хотя конечно нужно почаще и всем советую...
    У меня слава богу глазомер неплохой.
    А вот уровнем пользуюсь только когда закладные в ворота и калитку ставлю...когда поверхность камней бугристая и неровная, для вертикали он практически бесполезен...
  5. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Groundworkturf, Вам привет от соседа дяди Васи. Он так растрогался, когда я ему ваше восхищение высказала, что попросил сфотографировать свой гараж-мастерскую с другой стороны, дескать оттуда даже лучше смотрится.
    А по поводу раствора, то он кладёт камень без опалубки на густой раствор, пропорции цемент/песок примерно 3 к 8. И между камешками забивает штыри из арматуры. А я всё удивлялась, как они на вертикальной плоскости держатся...
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И ему большой, нет, огромный привет от меня! На таких людях, как он стоит Россия. Может Вам покажется слишком пафосно, но, поверьте, это от души. :hello:
    Посмотрел фото, нет слов, только восхищение мастерством. Спасибо Вам Елена812.
  7. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Ну почему же пафосно? И на таких как он, и на таких как вы стоит. Да и вообще я на этот форум хожу, чтобы оптимизмом заряжаться. Потому что большинство его обитателей из этой когорты, из тех, на ком Земля держится,...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо за теплые слова:hello:. Рад, что тема получилась оптимистичной и, надеюсь, полезной людям. :hello:
  9. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Информация по теме на форуме проскальзывала не раз, но считаю, что в этой теме, благодаря Михаилу, подробно раскрыты основные аспекты каменных кладок, причем трех основных их видов - дикий камень (булыжник), брусчатка (колотый камень) и рваный бут... любой может выбрать на свой вкус...
    Тему надо обязательно продолжать:super:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо за понимание:hello:. Очень важно, на мой взгляд, именно разные технологии. И еще важно, что излагают эти технологии не теоретики, а практики. :hello:
  11. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Ну тогда еще немного практики...Сегодня закончил полностью воротные и калиточный столбы и после обеда уложил первуй подпорную стенку-ленту между столбами...
    Вводные: пролет 2,5 метра, высота ленточки 50 см, ширина 35 см, укладывалось все в опалубку, материал - рваный бутовый камень "дикой" формы, гранит...
    Подготовка - между столбами прокопана траншея 50 см ширины и 50 см глубины...в траншею уложен геотекстиль, засыпано на 30 см высоты мелкий отсев гранитных пород, уплотнено все...
    Между столбами выставил опалубку, внутри между двух гвоздей натянул шпагат - уровень..на дно положил рубероид...
    Первый ряд выкладывал из наиболее крупных камней, насухую...прижимая камни ровной стороной к опалубке...если не прижималось, расклинивал между камней более мелкими кусками, оставляя небольшие промежутки между камнями...
    Сверху камней первого ряда расстелит слой раствора, дальше как в пособии по бутовой кладке - слегка постукивая по камням и по стенкам опалубки добился заполнения пустот (надеюсь максимально полно...!) раствором...пролив весь ряд, вернулся к началу и погнал дальше...
    А дальше делал так, на уложенный поверх первого ряда раствор выкладывыл небольшой кусок, сантиметров 30-40 длинной, камней, опять таки прижимая их плоской стороной к опалубке, простукивал по ним, сверху накладывал слой раствора и опять выкладывал кусок из камней...по итогу вывел слева возле столба кладку до требуемого уровня, а справа получилась уходящая вниз под углом градусов примерно 45 лестница из камней...от дна до верха...
    По итогу так под углом и продолжал класть камни, гоня кладку вправо до следующего столба...раствор, укладка, трамбовка и т. д.
    Закончив расстелил сверху слой раствора, загладил, т. е. сделал стяжку в горизонт и ...все...
    послезавтра утром планирую снять опалубку, расчистить раствор между камнями ну и вообще, посмотреть что получилось...фотки обязательно выложу дополнительно...
    Если не совсем понятно и путанно объяснил, может фото ниже поможет...
  12. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    SDC11592.JPG SDC11582.JPG SDC11583.JPG SDC11586.JPG SDC11588.JPG И еще немного фото...
    Добавлю пару нюансов: вначале раствор расстилал по всей поверхности, не понравилось...
    делал так - на небольшой участок клал раствор, выкладывал камни прижимая их к опалубке, расстилал следующий кусок, выкладывал камни и т. д...
    Плюсы такого способа на мой взгляд: видишь куда кладешь камень, лучше (полнее) заполняются
    пустоты, проше подкладывать мелкие камни в пустоты и делать расщебенку...
    По затратам - 2 человека, один мешал раствор, второй укладывал...
    на объем кладки 2.5*0,5*0.35 метра полностью выработано четыре замеса...один замес - 3 ведра мелкого отсева гранитных пород, 2 ведра песка, 1 ведро цемента, 1 ведро воды...раствор достаточно пластичный...
    вся работа заняла чуть больше 3 часов от укладки 1-го камня до заглаживания стяжки поверх...
  13. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Что-то мне это напоминает;). Спасибо за подробное изложение, ждем продолжения:hello:
  15. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Ув. Shek я понимаю так, что вы сначала сделали столбы, а потом между ними ленту. Между лентой и столбами никаких связей кроме раствора? Не отойдет в местах примыкания столба и ленты? А если сначала сделать ленту цельную на весь периметр и потом выкладывать столбы, вокруг заранее установленных металлических? Что думаете? :um:
