1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @smisl, я покрывал бетон фундамента бетонконтактом перед облицовкой камнем. Все стоит.
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    К сожалению, урана в чистом виде у нас нет- есть только урановая руда- именно её
    вы и видите;)
  3. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Да, именно- хотел сначала сетку из тонированного дерева, потом передумал и уже изготовил агрегат
    для холодной ковки, в основном для забора, но и на веранду тоже.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сергей240, вот это классно! Выкладывайте отчет по мере готовности:hello:
  5. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Видите Маэстро, не один я больной на всю голову.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  7. Sergio1974
    Sergio1974
    Sergio1974
    Калининград
    Здравствуйте Groundworkturf !
    Думаю начать делать фундамент забора по предложенному Вами рисунку для суглинков. Грунт - ПГС 20 см, плодородный слой - 20-25 см, далее суглинок, УГВ высокий, сейчас в районе метра. На фундамент думаю поставить столбы из бута только на ворота/калитку, заполнение между столбами - метал (секции из кованных элементов).
    Вопрос по схеме - серым цветом обозначен вынутый грунт? а не лучше ли вокруг ленты использовать песок, чтобы исключить касательные силы от пучения грунта зимой? Какой ширины нужна подушка под фундамент, судя по рисунку - примерно в 2 раза шире самого фундамента? Продолжать ли ленту под воротами (планируются откатные, проем 4 м)?
  8. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    @Sergio1974, Вы указали внизу геотекстиль, а нужен ли он там?
    И по откатным воротам...Мне кажется, нужно их внизу (столбики ворот) связать жёстко-на сварку.
  9. Sergio1974
    Sergio1974
    Sergio1974
    Калининград
    Это схема, предложенная Groundworkturf. Насчет откатных ворот - под швеллер с опрными роликами будет свой отдельный фундамент, заложенный ниже уровня промерзания и тут возникает новый вопрос - надо ли его связывать с мелкозаглубленным фундаментом забора и где крепить верхний поддерживающий ролик - на самом заборном столбе, или сделать отдельный мет. столб на фундаменте ворот (такой же вопрос и по улавливателям - крепить их к заборному столбу, или ставить свой столб, с фундаментом на глубину промерзания)?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sergio1974, @aikydoka, завтра подробно отвечу на вопросы с воротами, на дачном компе нет нужных файлов.
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А как Вы боретесь с неизбежным мусором на гравийной площадке, листва, веточки и тд... Ведь гравий не подметешь метелкой:|:
  12. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Клей для камня (ну типа Юнис-гранит какой нибудь) не лучше раствора? В раствор можно пигмент красящий добавить (ну который в искусственную тротуарную плитку при изготовлении добавляют) :faq:
    Я сделал круглый фундамент под небольшой очаг из бочки (диаметр 60 см). обложенной булыжником...примерно как на прилагаемой мной фотке, там правда жутко некрасивые цементные швы! ...
    Как лучше обложить КРУГЛУЮ (!) бочку камнем? Опалубку круглую делать?
    P. S. восхищен Вашей работой с камнем, и извините, что сразу столько вопросов накидал:victory:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Крупные фрагменты убираются в процессе погрузки, а мелкие не столь критичны.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vardmiger, не пробовал, не знаю.
    Наверное можно, но не вижу смысла. Цементный раствор выглядит более естественно в швах.
    Если нужно облицевать бочку камнем, то опалубка не нужна. Если задача сделать цилиндр из камня, то нужна круглая опалубка. В этом ничего сложного нет. Надо взять подходящий, легко гнущийся материал (тонкую фанеру, оргалит, кровельное железо, поликарбонат и т. п.), согнуть из них цилиндр нужных параметров и раскрепить изнутри. Примерно так, как для арочных конструкций.
    По поводу водоема. Нет, там без опалубки.
    Спасибо. Для того и тему создавал, что бы на вопросы отвечать:)
  15. Funny_Rodger
    Funny_Rodger
    Funny_Rodger
    деревня Обухово
    Зачем для бочки опалубка? Бочку использовать как опорную стенку и обкладывать камни вокруг неё. Швы можно пройти кордщеткой на дрель.
