1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Funny_Rodger
    Funny_Rodger
    Funny_Rodger
    деревня Обухово
    Не претендую на истину, но расскажу как делал очаг в беседке.
    Сварил каркас из старой рабицы, уголков и диска от зилка 8.png 9.png 10.png рабица нужна для придания формы цилиндра. Дальше обкладываем камнями, прижимая их к рабице. 11.png 12.png 13.png 14.png 15.png Используем подручные средства, если камни не держаться-
  2. Funny_Rodger
    Funny_Rodger
    Funny_Rodger
    деревня Обухово
  3. Funny_Rodger
    Funny_Rodger
    Funny_Rodger
    деревня Обухово
    Получаем конечный результат- 1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 6.png 7.png И радуемся:)]
    P. S. На фото камни еще не почищены дрелью.
  4. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Отатки цементного высохшего молочка удастся удалить бесследно с камня? С кирпича это нереально...
  5. Funny_Rodger
    Funny_Rodger
    Funny_Rodger
    деревня Обухово
    Бесследно не удалить, всё равно остается белёсый налет на шершавых камнях. С гладких-без проблем. Всё думаю-может чем нибудь их покрыть, типа термостойкого лака.
  6. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    То есть с камнем нужно работать крайне аккуратно, может при работе мазать маслом например, чтобы не приставало молочко...Понимаю, что это нудно и кропотливо...
    P. S. А вот продаваемые всяческие (кислоты вроде в основе) удалители высолов на кирпчие и камне не пробовали?
  7. Funny_Rodger
    Funny_Rodger
    Funny_Rodger
    деревня Обухово
    Кроме олифы, ничем не пробывал. Олифа дает результат примерно 50%. Забор буду ей обрабатывать.
  8. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Олифа это вроде льняное масло (из разряда невысыхающих)
  9. Funny_Rodger
    Funny_Rodger
    Funny_Rodger
    деревня Обухово
    Да, что-то вроде этого. Досталось по наследству с гаражом 200 литровая бочка, буду применять.
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Если старообрядная, то лучше не надо рисковать...сделайте пробный выкрас. Большой шанс получить ничем нестираемое впоследствие липкое покрытие, на котором будет множество насекомых и пыли
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если олифа натуральная, не оксоль, то это хороший подгон от прежнего владельца;)
    Такое может быть только при неправильном употреблении:). Олифу перед нанесением разогревают в водяной бане.
  12. Funny_Rodger
    Funny_Rodger
    Funny_Rodger
    деревня Обухово
    Олифа 87 года, герметичная бочка, практически не загустевшая. А в гараже настоящий Клондайк, прежний хозяин был видимо Плюшкин :aga:
  13. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    :hndshk: Все равно ее не сравнить с современными пропитками с эффектом мокрого камня, даже с недорогими.
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А как доставлять раствор в швы?
    Понимаю, что очень аккуратно и скрупулезно! У меня тупая идея использовать какой-нибудь шприц-тубу или что-то типа кулинарного мешочка, через который крем на торты наносят...:|:
    Если не секрет, как Вы делали? :(
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Какие секреты, вот здесь на третьем фото наглядно. Раствор внедряется пальцем в резиновой перчатке, потом излишки раствора удаляются влажной ветошью. Варианты с присаособами типа трубочек актуальны для кирпичной кладки, так как попавший на кирпич раствор бесследно не ототрешь
