1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Очень хороший щебень гранитный крупной фракции. На вид, 80-120.
    На следующий день можно аккуратно снимать опалубку. Чистить камни корчеткой практически не требовалось. Потеки/наросты соскабливали шпателем. Окончательную зачистку, по мере надобности, лучше делать после заделки швов, через несколько суток.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пальцем в резиновой перчатке.
  3. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Тоже решил поделиться своим опытом в постройке забора с использованием бутового камня.
    По задумке забор предполагался частично из профнастила с откатными воротами, а частично (два пролета и калитка) с каменным цоколем и кирпичными столбами.
    Под забором сделана мелкозаглубленная армированная бетонная лента, которая возвышается над землей на 15 см. Заполнение забора - профильная труба 20х20 мм для пик, прожилины из профильной трубы 40х20 мм, деревянное заполнение из лиственничной доски 25х120 мм, покрытой лессирующим составом. Розетки - штампованная сталь, наконечники - литые, сталь. Весь метал чистился металлической щеткой, грунтовался серым грунтом по ржавчине, и затем красился черной эмалью ПФ-115. Очень выручил электрический пуливелизатор. Быстро и ровно краска ложится.
    Забор01.jpg Забор04.jpg IMG_2128.jpg IMG_2396.jpg IMG_2380.jpg IMG_2390.jpg IMG_2386.jpg IMG_2388.jpg
    Делали вдвоем (тесть помогал). Камень от старого сарая, который находится на территории участка.
    Камень устанавливался на ребро на цементном растворе. Выкладывались две стенки без опалубки, по шнуру - наружняя и внутренняя. Середина забутовывалась камнем с бетоном. Цоколь был выложен за день, на следующий день, половину дня делалась забутовка.
    Очень помогли видеоуроки Владимира (@masterkladki) по кладке столбов и камня на канале Youtube.
    Не устаю выражать ему огромную благодарность.
    От Владимира взята гениальная идея крепить колпаки на столбах на монтажную пену. Быстро, качественно и надежно.
  4. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Еще фото
    IMG_2126.jpg 14062015219.jpg IMG_2125.jpg 14062015220.jpg IMG_2392.jpg IMG_2382.jpg IMG_2400.jpg IMG_2401.jpg
    Несколько озадачил уклон местности в начале строительства. На эскизе он не был учтен.
    Решил поделить фасадную часть забора на три части. Первая - ворота и часть забора из профнастила, вторая - каменный забор, третья - забор из профнастила правее каменного забора. Каждая из частей имеет свой независимый горизонт. Перепад хорошо заметен на бетонном цоколе левого столба калитки (там еще планируется подсыпка грунта) и на крайнем левом углу забора - цоколь из бетона выше в два раза чем везде.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @bgd, таких три камня положил и половина ленты готова:) Очень качественно получилось:super::hello:
  6. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Согласен. Поэтому так быстро и получилось...
    Держал по времени несхватившийся раствор на нижних камнях, чтобы дальше вверх идти. И еще к верху получилось утоньшение стенки из-за меньшего размера камней. Но все крепко скрепил позже заливаемый бетон.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @bgd, совсем не заметно по фото. Для каменной кладки не критично.
  8. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Конечно не заметно, камни по внешней стороне все в одной плоскости установлены,
    а внутри -
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А внутри никто не видит:aga:
  10. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Здорово! И у меня есть чем поделиться. Снял опалубку и чуть почистили швы. Это первый наш опыт с камнем.
  11. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Меня тесть тоже склонял на опалубку. Я не поддался... Кот в мешке получается при такой технологии. Результат только в конце, и ни чего уже не поправить... Она как-то себя еще оправдывает с округлыми камнями.
    У вас размер камня приличный, имеет плоскую грань и высота возводимой стенки не большая. Думаю лучше все-таки руками на раствор каждый камешек уложить, толщину шва можно контролировать. Оно бы аккуратнее смотрелось.
    Посмотрите уроки "Мастеракладки", там ничего сложного нет... Я тоже в первые по его технологии делал.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @masterprint, для первого раза очень хорошо. После заделки швов фото будут?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @bgd, вот здесь Вы не правы. Все можно поправить и даже исправить, заменив неудачный камень. Конечно с опалубкой работать сложнее. Надо понимать, чувствовать камень. Иметь представление, как он будет выглядеть после снятия опалубки.
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Где посмотреть? :hello::hndshk:
  15. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Вот его реклама удалена.
    Вот один из роликов про укладку камня и второй про расшивку, но там их много - про всякие нюансы работы с камнем и кирпичом.
    От себя добавлю те нюансы, которые я не нашел в свободном доступе.
    Чистку кладки и ее расшивку можно начинать через 2-3 часа, в зависимости от погоды.
    Чистится кладка металлической щеткой. Для смягчения следов от щетки на растворе, я использовал плоскую малярную кисть 5-6 см. Инструмент расшивка я сделал по своим представлениям - это палочка, на конце которой изолентой прикреплена полоска жести (шириной около 1см) согнутая подковой, радиус примерно 0,5 см (Владимир кстати ее держит в руках вначале ролика про расшивку).
    После расшивки я прошелся той же кисточкой по всем швам.
    реклама удалена
    Не сочтите за рекламу, а то Владимир там местами свои коммерческие интересы протуливает.
    Мне хватило тех материалов, которые у него в свободном доступе размещены.
