1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @bgd, ролики содержат исключительно саморекламу. По поводу качества кладки и швов свое мнение здесь, в теме, высказывать не буду. Скажу только, что для профессионала, "мастера кладки" слабовато.
  2. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Конечно будут! С женой купили оранжевый краситель для раствора, хотим расшивку сделать цветом. Как думаете, смотреться будет? Просто плитка сверху керамогранит будет рыжеватая.
    По поводу кладки в опалубке или без - мое мнение, для меня более по душе. это кладка в опалубке. Первый опыт это только подтвердил. Уроки кладки без опалубки - интересны, полезны и даже попробую... когда нибудь. :hello:
    Кому нужен полный курс этого Владимира по бутовой кладке - пишите в личку.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо:hello:
    Мне больше нравится естественный цвет раствора, близки по цвету к камню. Но если это в сочетании керамогранитом, то наверное будет хорошо смотреться.
    :hndshk::hello:
    Попробуйте, но старайтесь аккуратнее, чем у автора.
  4. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Завтра хочу выставить опалубку и начать выкладывать из обычного камня стеночку, длинной около 16 метров и высотой 50-70 см.
    Залил опорные столбы (1,2 м) под ленту (перестраховался).
    Думаю на нижний ряд ложить валуны по крупнее и по мере продвижения вверх уменьшать размер камней.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @masterprint, именно так и надо делать.
    А что кроется под Вашим ником "мастерпринт"? Извините за любопытство:|:
  6. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Да как то надо было зарегистрироваться, а я полиграфией занимаюсь по основной работе, вот так и получилось ;)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @masterprint, можно сказать коллеги:):hndshk:. В далекой молодости я тоже занимался полиграфией.
  8. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Пользуясь случаем спрошу у вас за свой забор. На сегодняшний момент по линии забора насверлили отверстий в земле под столбы. И теперь я никак не определюсь в порядке дальнейших работ.
    Столбы у меня, через один, будут из камня, между ними проф. труба. Под калитку и ворота труба чуть толще но обложенная камнем. С этим вроде все понятно. Но у меня метров 20 подпорная стена от 0,5 до 1,6 м. Со стороны двора все будет засыпано и ровно, а вот с улицы хочется чтоб было красиво, думал выкладывать стенку из камня, но чувствую будет долго и камня не хватит.
    Залить стену одним бетоном вроде проще и дешевле, но как столбы будут смотреться на таком постаменте?
    Да и в такой бетонной стене думается сделать выступы под столбы (сложнее по опалубке, но симпатичней).
    Бетон приедет заливать миксер с бетононасосом, и не один. Хочется подготовиться по максимуму и залиться с миксера по максимуму.
    Теперь более конкретные вопросы.
    1. Первым делом думаю выставить угловые столбы и калитки с воротами. По шнуру и уровню выставить остальные.
    Устанавливать столбы до миксера думаю небольшой заливкой с мешалки внизу ямы и фиксации столба на уровне опалубки - вроде должны стоять.
    2. Выставить небольшую опалубку, связать все арматурой, вызвать миксер и залить столбы и ленту под будущую кладку (если будет кладка). Или выставить полную опалубку и залить все сразу, но без кладки стены.
    Во... как то так
  9. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Ну как говорится "на вкус и цвет..." Меня качество устраивает.
    Я искал и нашел в роликах то, что было нужно мне для укладки бута. Реклама там действительно есть, но она направлена на людей, зарабатывающих на этих работах. Здесь думаю не тот случай (не тот контингент на форуме, и я в том числе).
    Я никому не навязываю. Показал что получилось у меня. Спросили - я сказал где можно посмотреть.
  10. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    :hello:
    Все правильно. По вашей "наводке" я нашел и скачал полный курс видео по кладке бута. Но суть для каждого из нас в том, что первое мы увидели и освоили то нам и более приемлемо. Я в этой теме, благодаря автору утвердился и решился на кладку камня самостоятельно. Конечно есть вопросы, нужна практика и опыт, и когда этим делятся с тобой - это самое лучшее для нас самостроителей
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @masterprint, это не вопросы, а ответы:) Я не сведущ в таком конструктиве со столбами, поэтому без комментариев.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @masterprint, причем не требуя платы;)
  13. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Действительно, не очень понятно в чем вопрос. И про стенку подпорную - сначала не понял, потом увидел фото в отдельном сообщении.
    Вы как то все в кучу свали, там где вопрос хотели задать...
    На счет подпорной стенки, для экономии камня, рекомендовал бы делать по той же технологии, что и я делал.
    Выкладывайте стенку из камня на ребро на некотором расстоянии от вашего перепада на грунте. За этой стенкой монтируйте арматуру и заливаете бетон. У вас стенка из камней и стенка из грунта будут стенками опалубки.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @bgd, судя по картинке, Вы не правильно понимаете конструктив и работу подпорной стенки.
  15. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Да уж, почитал свой пост с вопросами и улыбнулся, ночью надо спать.
    Вопрос - как лучше закрепить столб при установке и заливке? Нашел вот такую картинку
