1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Москва, дача Цимлянск
    Ой-ой :|:, какие уроки, весь камень перепачкала, теперь надо попробовать чем-то более серьезным отмыть, чем щетка и вода. Но за похвалу спасибо, в следующий раз постараюсь соответствовать...
  2. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
  3. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    О
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ГраниТТ70, конечно не айс, но все же не булыжник.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Камень на дорожки ототрется и без щетки, естественным путем через некоторое время. Главное, качество укладки. Да и дизайн Ваш мне очень понравился, никаких прямоугольных дорожек, прямых углов.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ГраниТТ70, на что клал камень, обычный раствор? Без пристреленной к фундаменту сетки?
  7. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    @Groundworkturf, клал на обычный раствор, 1к3-м (цемент, песок).Никаких сеток и арматур и т. п чепухи).Ничего, никуда от стены не отойдет.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ГраниТТ70, да я так, на всякий случай спросил;). Вдруг я не правильно делал:aga:
  9. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
  10. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    С булыжником тоже приятно работать:)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ГраниТТ70, для настоящего мастера, как ты, любящего свое дело и не терпящего халтуры, работа с любым камнем удовольствие. :):hndshk::hello:
  12. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Эх, был бы еще камень помельче и раствор полегче...:( Мне в моем почтенном возрасте раствора приходится замешивать чуть больше 10 л, а этого надолго не хватает, муравьиная работа получается. Зато, правда, чисто. Вокруг ни камушка, ни плевка раствора. Сделаю метра три дорожки, и в качестве отдыха сразу рядом что-то сажаю. А делали мне приглашенные ребята пару малюсеньких стеночек, работали с бетономешалкой. Потом отбивала долго вокруг объектов разлитый раствор, собирала гравий. Ну, это совсем не обязательно, конечно, так грязно работать, но когда цель - сделать побыстрее и уйти, иначе и не получится.
    @Groundworkturf, мой следующий объект - стенка из ракушечника и площадка с заглубленным кострищем около нее. И не хотелось бы брать ракушечник, но стенка - продолжение вот этой сухой кладки вокруг сливы.
    И ракушечник на участке есть. Но одно дело - сложить вот такую гряду, другое - скреплять куски раствором. Ракушечник от него очистить невозможно, и швы будут портить всю картину. Что делать? Может быть, как-то подкрасить раствор? Можно ли сделать его коричневым? Есть у меня еще одна мысль, но это возможно, просто смешно и очень по дамски... швы после высыхания подкрасить какой-то краской матовой почти в цвет камня? :|: а до высыхания пройтись по заметным швам грубой щеткой, чтобы была похожая фактура? Ну попробовала уже в одном месте, плохо получилось, камни такой формы, что один к другому подобрать не выходит, и раствора между камнями много. Смотрится гадко...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Цимляночка, а может быть не класть ракушечник на раствор, а воспользоваться аналогом моей методики в зеркальном отображении? Устанавливаете опалубку нужной формы и высоты, затем, с некоторым отступом начинаете сухую кладку. Пространство между кладкой и опалубкой постепенно заполняете раствором/бетоном. По мере готовности, при желании, можно снаружи аккуратно заполнить швы раствором с добавкой красителя.
  14. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    @Groundworkturf, спасибо, я попробую. Раствор должен быть довольно густым, если я правильно помню. Это же Вы про колонны (столбики) рассказывали? У меня есть разного размера куски шифера. Сажать в этом месте съедобного ничего не буду, так что можно как опалубку вкопать шифер, и потом его и убирать не надо, только верхний край заложить.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Скорее густой бетон, а не просто раствор ЦПС. Но если толщина стенки небольшая, то пойдет и раствор.
    Вполне подойдет. Если к нему прикрепить ПЭ пленку, то после его снятия (если захотите), получится гладкая, волнистая поверхность (правда, кто это увидит? :aga:).
