1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лично я, сторонник именно такой методики:hello:
  2. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Вообще-то это обычная практика - сначала ленту, потом столбы...
    Я делал каждый столб на своем фундаменте - свая с расширением внизу и арматура 3-х метровая на всю высоту столба...
    Моя лента между столбами по сути - невысокая подпорная стенка, лежащая на плотном непучнистом основании (щебень)...Если вдруг и сыграет, то по идее вверх-вниз вдоль столба, думаю не страшно...Зима покажет...
    А вообще-то практика деформационных швов давно распространена и используется многими, в т. ч. и при устройстве бетонных и бутовых "лент" на длинных пролетах...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На таком основании не сыграет. ИМХО.
  4. Laricus
    Laricus
    Laricus
    Челябинск
    Отличная тема! Спасибо Groundworkturf и ГраниТТ70 за идеи и вдохновление! Обидно, что сезон закончился... Появилось в планах на будущее: 1) Забутовать старую ванну с помощью опалубки, сдвигающейся по горизонтали. 2) Сделать квадратные столбы-вазы из серпентинита и окрашенного цемента. (Краситель - слив чернил из принтера, черная жидкость, светостойкая.) После - выровнять УШМ стенки так, чтобы на темно-сером фоне были отшлифованные срезы светло-зеленого серпентинита.
    И вопрос:
    А если он уже давно, то чем можно? Щетка на дрель мало-мало помогает...
  5. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Говорят кислотными растворами хорошо отмывается старый раствор цемента...
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Щетка на дрель хорошо помогает. :hello:
  7. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    А если щетку да на балгарку то вообще:super:
  8. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Как говорил герой одного фильма "всегда есть подвох"...
    Болгаркой со щеткой присохший раствор чистится "на ура"!...но вся беда, что цемент, прилипший к камню и попавший в микротрещины так не вычистишь, он дает серую кромку на камне и здесь только смывать, желательно муравьинкой или слабой солянкой...можно уксусной на крайний случай..ИМХО
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Первая грубая обработка - механическая, окончательная - химическая:um:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Интересно. Никогда не пробовал. А у Вас был опыт? Поделитесь пжлста:hello:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Болгарка - инструмент весьма не безопасный. Здесь требуется концентрация внимания и соблюдение правил пользования этим инструментом.
  12. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    :)] а где это не требуется? :)] Если так подходить к вопросу, то кроме ложки и зубной щетки ничего в руки не брать! :)]:hello:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Везде конечно, но дрель на порядок безопаснее (меньше оборотов,
    дальше от рабочей поверхности и т. д.):hello:
    Их тоже пихать надо куда положено:)]
  14. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Стоит ведро 20 литров уксусной кислоты, все руки не доходят опробовать...может на выходные, попробую помыть небольшой участок кладки и сфоткать ДО и ПОСЛЕ...
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лабораторные исследования..:):hello:
