1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Afava, классно! Может окажете помощь в разделе "заборы из кирпича". Буду весьма благодарен.
  2. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Маэстро!
    После Вас только Солнце. :hndshk:
    Без шуток, у Вас классно получается-эмоций чуть и все по делу. :hndshk:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Afava, спасибо конечно, правда я не столь высокого о себе мнения:). Я тоже серьезно с предложением о помощи. Дело в том, что кирпичная кладка не мое кредо. Могу, и умею, класть печи, камины, но с кирпичной кладкой весьма небольшой опыт, который не может быть примером для подражания:|:.
  4. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Всегда согласен помочь форумчанам, но не спец я в этой области.
    Образование-инженер-строитель, специальность- Автомобильные дороги, основания и фундаменты. Аэродромы.
    Кирпичи это отзвук 90-х, когда семью кормить надо было, не стыдно за то, что я положил.
    На форуме есть очень интересные люди, правда по камню.
    Сорри. :hndshk:
  5. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Столб для забора по цене как, во много дороже кирпичного?
    Если угв низкий, точечный фундамент на какую глубину?
  6. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Что задумали?
    Информации побольше о Ваших творческих планах? :hndshk::pioner:
  7. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Творческие планы зависят от цены вопроса)
  8. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Все просто-включаем хотелки. :hndshk:
  9. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Groundworkturf, по Вашему совету:hello: изготовил каркас вокруг бочки. Сделал шаблон для контроля угла наклона камней при наклейке (камни наклеивать хочу не строго горизонтально, а как бы под небольшим сходящимся к вершине бочки углом. Камни достаточно плоские 30-50 мм толщиной. 120-150мм шириной и 200-280мм длиной. Овальные и прямоугольные. Разного цвета. Речные, гладкие. Камни с металлической щеткой отмыл предварительно. Замесил раствор (цемент к песку 1 к 2) и давай по кругу лепить первый ряд камушков. Обрадовался проделанной работе, отдохнул пару часиков и пошел попробовать швы посмотреть. Рано радовался! Камни отстали от толстого слоя уже схватившегося раствора! Камни вынужден был убрать. Почистил раствор подравнял... Вот гуглю гуглю, на что теперь клеить камушки? На дорогой клей с самой высокой адгезией 18 мПа и морозоустойчивостью 150 циклов (Weber vetonit ultra fix)?
    Подскажите, советом помогите...пожалуйста!
    P. S. Всю затею начал, увидев Ваши бетонные столбы-красавцы, облицованные камнем по опалубочной технологии. Почему у Вас камни к бетону приклеились, а у меня отвалились, загадка для меня непостижимая.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vardmiger, трудно сказать что-то конкретное. Возможно песок с примесью глины, возможно цемент не качественный. В раствор полезно добавлять дисперсию клея ПВА - ПВАД. От 5 до 10%. Наверное Вас не утешит, что у меня облицован фундамент камнем на растворе без добавок и все стоит без проблем.
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Groundworkturf, спасибо! :hndshk:Сто лет Вашему забору стоять! :pioner: Меня конечно не утешит, наоборот зависть и недоумение гложет...:( Буду гнать эти чувства и попробую на клей высокоадгезивный клеить с хорошей морозоустойчивостью...
  12. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    По правильному стенки из кирпича сначала поднять, оштукатурить и на штукатурку уже клеить камень на клей. И расход клея меньше будет.
  13. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Я почти так и сделал...доверху догнал раствором усилил 2 слоями сетки армирующей. Вот только думаю: Можно через неделю камни клеить? Или положенные 28 суток выдерживать?
  14. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Конечно можно. Тут другой момент у вас. Цементный раствор (на котором кирпичи лежат) не любит больших температур. Конечно у вас не тандыр, и воздушная прослойка есть, но все же...
  15. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Я уже испытывал... (до обмазки каркаса теплоизолирующего раствором на сетке). Сжег кучку мусора, мешки из под цемента, хорошую порцию веток и кустов, ну а потом полешек несколько подкинул... Бочка нагрелась, а каркас даже рукой на ощупь нисколько не нагрелся ни внизу ни вверху. Здесь я более менее спокоен.
