1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. El Tio
    El Tio
    El Tio
    Алма-Ата
    @Vardmiger, у меня пару камней после высыхания отпали, я их приклеил на клей для тяжелой плитки/гранита/
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Groundworkturf, bgd ! Еще вопросами помучаю:
    1. Стоит ли применить грунтовку глубокого проникновения? Или при уличных работах этого лучше не делать?
    2. Швы между камнями после монтажа на клей, чем потом отделывать? Цементно-песчаным раствором, раствором с 10процентным ПВА, или клеем на который камни прилеплю?
    P. S. Естественно и швы и камень (в случае удачной укладки) я собираюсь обязательно покрыть гидрофобизирующим лаком...Скорее всего чистым полиуретановым!
  3. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Я закупился клеем vetonit ultra fix (в ОБИ 560руб за 25кг мешок) У него заявлены (если не врет производитель) самая высокая адгезия 0,18 мПа (в 6 раз выше пескобетонной смеси и в 1,8 раза выше ЮНИС Гранита). И самая высокая морозоустойчивость (150 циклов) из тех клеевых смесей, которые продаются в Москве и области. ЮнисГранитом я клал плитняк на дорожки, вроде хорошо держит.
  4. El Tio
    El Tio
    El Tio
    Алма-Ата
    @Vardmiger, у меня местный производитель, причем клей был прошлогодний остатки в мешке, частично начал комковаться (хранился в сарае)
    Время исправления положения плитки
    20 минут
    Прочность сцепления с основанием, не менее
    1,2 МПа
    Прочность на сжатие, не менее
    10 МПа
    Марка по прочности
    М100
    Марка по морозостойкости
    F 25
    Класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф), не более
    370 Бк/кг
  5. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    То есть, если я правильно понимаю, клали Вы камень на цементный раствор, а несколько отвалившихся камушков подклеили на клей местного производителя с адгезией 1,2 МПа, морозоустойчивостью 35 циклов.
  6. El Tio
    El Tio
    El Tio
    Алма-Ата
    @Vardmiger, нет я заливал камни в опалубке
  7. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Грунтовка не помешает.
    Швы дешевле обычным раствором замазать.
  8. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Вот понравилась технология (смотреть с 3 минуты):
  9. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Была разок у меня такая хохма.
    Клали другану гараж в деревне.
    За водой в колодец далеко, набрали воды для раствора из лужи.
    Приезжаю гараж докладывать, пестня как у Вас, кирпичи отдельно, раствор отдельно.
    Причем раствор схватился по взрослому.
    Начал искать причину, пришел к выводу, насчет воды с солярочкой или черти знает с чем.
    В те времена тракторы в деревне были.
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Воду брал чистую из водопровода
  11. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Привел свой опыт, чисто ИМХО. :hndshk:
  12. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    А камень откуда?
    Смотрю от пористый, одного сброса в речку химии/нефтепродуктов достаточно для Ваших проблем.
    Возьмите пару камней, попробуйте нанотехнологии, на нейтральной территории.
    Сомнения вызывает то, что форумчане мучаются с разделкой швов и очищением камня от раствора. :hndshk:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vardmiger, а фото камней у Вас есть? Быть может в них дело?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vardmiger,
    1. Я по бетонну использую хороший бетонконтакт для лучшей адгезии.
    2. Можно даже затиркой для плитки хорошего производителя.
    По поводу покрытий. Я сторонник натурального камня, без покрытий.
  15. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
