1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Да простит меня Маэстро, в первом ряду камушков нет, там печной б/у кирпич. :no:
    Я правильно понял?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vardmiger, да, есть. На вид очень симпатичный камень. Обидно, с таким камнем получить негативный результат:(
  3. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Какая такая Маэстра? :aga:...:hndshk: Так камушки я убрал после их самоотваливания от раствора и подчисти-поровнял раствор. А кирпичики действительно б/у печные...Очень долго шипели в ведре с водой впитывали ее перед укладкой первого слоя между теплоизолирующим каркасом и облицовочными камнями.
  4. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Кто подскажет: на клеевых смесях четко оговоривается толщина слоя клея (к примеру 3-10мм, на дорогих клеях до 15мм, редко до 20мм)... А если толщину шва больше указанного допустимого сделать, то клей не будет камушки держать?
  5. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Производитель пишет толщину для гарантированной работы клея.
    Я один раз пытался уложить плиточный клей толщиной 20 мм. Плитку до сих пор держит (правда в помещении), но застывал около 2 суток.
    А зачем вы кирпич замачивали? Его замачивают только при работе с глиной...
  6. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Кирпич очень гигроскопичен. Когда бывал в средней азии, видел, как наши спецы показвали местным, что в условиях жары кирпич при кладке обязательно замачивать в воде, иначе он моментально вбирает влагу из раствора и кладка не держится. Я производил работы 8 августа, на улице было 29 градусов, так что перебдеть луччи...:)]
    Я ремонт теще делал в 2006...Керамогранит на пол в коридоре, холле, кухне полированный 600 на 600мм, бесшовно укладывали мужики на очень толстый до 40мм слой. Все держится отлично...Но это квартира, где температурно-влажностный режим ПОСТОЯНЕН...Да и плитка ГОРИЗОНТАЛЬНО лежит
  7. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Уж больно случай любопытный.
    Расскажите о результатах. :hndshk:
  8. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Ценность Вашей темы состоит в подаче идеи!
    Форумчане доработают, предложат интересное.
    Спасибо, Маэстро! :hndshk:
  9. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А... так вот кто Маэстро: Groundworkturf !
    Согласен, полностью поддерживаю...
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    В храктеристиках клея написано: Расход смеси кг/м2/мм - 1,29...Правильно ли я понимаю: При толщине слоя в 5 мм, мешка 25 кг. должно хватить на 3,87м2 ?
    Afava, теперь по существу моего "любопытного случая" :)aga: ...:hndshk:):
    Вчера на армированный (на прошлой неделе) сеткой вокруг теплоизолирующего каркаса бочки бетонный "тандыр";) закрепил дюбель гвоздями еще один слой сетки, оштукатурил его грубо слоем раствора 20 мм (
    цемент / клей vetonit ultra fix / песок в соотношении 1 / 1 / 3, растворял водой, в которую на 10 литров добавил 1 литр клея ПВА).
    Сегодня еще такой же смесью поравнял поверхность слоем 1-1,5 см. и бросил на свежую штукатурку горсть гальки (мелкие морские камушки вперемешку с ракушечником). После этого притормозил процесс... Думаю дать просохнуть слоям штукатурки денек-другой, нанести 5-6 мм слой клеевой смеси (не разюодяживая ее песком и цементом), и набросать гальку...
    P. S. 2.Groundworkturf, Afava, еще вопрос: Ждать надо дольше - дней 7, или наоборот, завтра с утра обмазать клеем, да набросать гальку?
    P. S. 3. Совсем забыл: от идеи облицовки камнем отказался из-за боязни отклеивания-отваливания... Прикинул статстическую вероятность отслоения гальки, и вопрос решился в ее пользу:um:
  11. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Мысль интересная, пока не встречал. :hndshk:
    С камнями мумукатся не придется.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vardmiger, я бы подождал.
  13. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Я бы сразу набрасывал, все равно потом равномерно сушить.
  14. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Строю, строю забор с каменной подпорной стеной, а про фотки забыл. Вот кое что нашел на телефоне.
  15. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Вот еще вид со снятой опалубкой.
    Вообще уже готово 2 невысоких и 2 высоковатых пролета.
    Делаю один, немного помогает сын 13 лет.
    Люди местные в шоке - 40 см толщина и высота приличная - и это просто забор! :|:
