1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Я сделал металлические парапеты, думаю достаточно чтобы камень сухой стоял. Они с напуском в 3 см в обе стороны и капельники предусмотрены. А то пока я с парапетами тянул, некоторые камни мхом обрастать стали. :aga:
    (На самом деле, мох на них уже был пока они в старой кладке лежали. Я мох убрал перед использованием камня. А теперь чуть под дождями постояли и опять мох полез.)
    Да, я по видеороликам "Мастера кладки" в Ютубе учился. Но у него технология без опалубки.
  2. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Кстати, когда заказывал парапеты, производитель подсказал вариант крепления при помощи стальной полосы. На каждый парапет использовал по две стальные полосы, которые выступают за основание забора чуть меньше, чем свес парапета и крепятся дюбель-гвоздями.
    (Вариант крепления к основанию по юбке парапета был не практичен ввиду неровности стены основания и наличия камня.)
    парапет.JPG От себя я еще в середину брусок положил, и места примыкания парапетов к столбам запенил, чтобы не продавливались. В том месте, где я заказывал парапеты, могут делать их до 3 метров длиной. Я уложился. В итоге у меня получились цельные парапеты (без стыков) и без видимых элементов крепления.
    А колпаки на столбах, тоже на пене сидят, очень надежно и никакого дополнительного крепежа.
  3. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Я пробовал разные лаки и пропитки (кроме водных и латексных, акрилатных). Лучший результат дает обработка чистым полиуретаном. Очень понравился лак Petry. Хорошо впитывается в бетоннные ступени и растворные швы. Эффект мокрого камня на дорожках из ростовского плитняка очень хорошо держится третий год. Алкидно-уретановый лак продержался на гранитной глыбе (памятник отцу) с эффектом мокрого камня 4 сезона, потм потускнел... Яхтным лаком пробовал, ерунда получилась, облез кусками, как змеиная шкурка...А Пенетрон я пробовал только обрабатывать швы между фундаментными блоками в подвале... Очень дорогой... на год только и хватило, потом водичка грунтовая дырочки нашла снова
    P. S. Справедливости ради отмечу, что фирменность происхождения лака Petry вызывает некоторые сомнения
  4. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    В сетевых магазинах лаки только Neomid да Olimp (все водорастворимые) КТО ПОДСКАЖЕТ как они? Отзывы Есть? :faq:
  5. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Groundworkturf, Afava, bgd, masterprint...
    Может все-таки мелкую крошку-гальку набрасывать не на клей? (где то в Инете читал страшилки, что клей не прикрытый плиткой или камнем плохо переносит атмосферные воздействия) А на обычный раствор цементный наносить? (ну с клейком ПВА в воде, да немного клеевой смеси добавить...
  6. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Свое мнение доложил, какое решение примете. :hndshk:
  7. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Лак такой вот встретил...по камню... Кто пользовал? Отзывы есть?
    Как то уж очень заманчиво: и ПЛАСТИЧНЫЙ и ЖАРОСТОЙКИЙ... Разве такое возможно?
    Основа непонятна...вроде в составе акрил есть, а растворяется Ксилолом...
  8. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    [​IMG]А чем Вам не понравилось? :faq:
  9. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Я бы накидал, со всей пролетарской ненавистью, наверное получилось бы:hndshk:
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Да пондравилось, :hello:просто клей ЧИСТЫЙ будет между камушками гальки, а он якобы боится атмосферных воздейсвий. Вот когда он под камнем, да швы хорошо заделаны, да швы гидрофобизатором пропитаны... Якобы клей, обладающий в разы большей адгезией по сравнению с обычной смесью цемента и песка из-за специальных добавок (что является ПЛЮСОМ) опять же в разы более гигроскопичен (что МИНУС)...Соответственно без обработки гидрофобизатором, усиленноо сосет атмосферную влагу и потом при морозах разрушается. Когда мы обработаем швы гидрофобизатором, - проблема вроде решается...
    А в ситуации, - после пролетарского наброса гальки, покрыть швы не получится, придется всю поверхность заливать лаком... Хорошо ли это? Как смотреться будет... Понимаю конечно, что сильно заморачиваюсь и достаю форумчан, но сомнения терзают
  11. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    А как мы на раствор клали? :hndshk:
    Потом швы затирали? :faq:
  12. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Может у Вас руки счастливые? ;)
  13. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    И без всякой гидофобизации Лаком?
  14. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Возьми кусочек снизу, верю получится. :hndshk:
  15. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Один к трем раствор, замумукались швы расшивать, почему и спрашивал, как у Вас получилось. :hndshk:
