1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Москва, дача Цимлянск
    @Alimpiya, как интересно! А фото вагончика покажете?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alimpiya, не вижу проблем, при условии статичности данного вагончика. Если он будет иметь сезонные подвижки, то вся работа по облицовке напрасный труд.
  3. Alimpiya
    Alimpiya
    Alimpiya
    Вологда
    Цимляночка, ну обычный вагончик-бытовка в заводском исполнении - типа такой бытовка.jpg (сфотографирую, пока готовых фото нет - вроде не тот объект, чтобы любоваться:aga:). Он нам с участком достался (и даже с мебелью внутри;), пока строили - прикипели:), теперь вот хочется облагородить... продолжать использовать.
    ps. очень уважаю Ваши достижения! ещё и потому что понимаю - какой ценой! :hndshk::super:
  4. Alimpiya
    Alimpiya
    Alimpiya
    Вологда
    @Groundworkturf, я правильно понимаю - под вагончиком должен быть фундамент? я планирую как раз его переместить и под него в качестве фундамента поставить 2,5 м. ж/б блоки на песчанную подушку. грунт у нас хоть и глина, но как камень - очень плотная и вода далеко - не пучинит:aga:. если камнем на тот же блок опереться - так пойдёт? особо беспокоил конечно вопрос - камень к металлической обшивке приживётся? и какой толщины должна быть эта каменная стенка-обшивка? Спасибо.
  5. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    @Alimpiya, я же не подмосковная дачница, в нашей глуши никаких бытовок нет. Иногда встречаются корпуса от старых автобусов, переделанные под сарайчики. А жаль, что нет таких вагончиков! Ой-ой, как жаль! У меня 2 старых сарайчика, инструменты и все электро-штуки приходится по осени увозить. А поставить такой, облицевать, дверь хорошую поставить - красота! Рискну быть осмеянной, нет, поправленной, но скажу, чтобы я сделала, помимо фундамента. Наверное, вокруг стен прикрепила бы рабицу, возможно, на сваренный каркас, это раз. Во-вторых, нижний ярус стен сделала-бы пошире, ступенью, типа фундамента. А кое-где в кладке - ниши. Возможно, каменную облицовку сделала бы не с сплошной, а между отлитыми "колоннами". Мне кажется, может получиться просто конфетка! А если фундамент сделать так, чтобы перед дверью была площадка, то можно и мини-террасу соорудить.
  6. Alimpiya
    Alimpiya
    Alimpiya
    Вологда
    ДА-ДА-ДА! и террасу-не мини хочу пристроить (под одну крышу)- ещё и брёвна от строительства дома остались! вот спасибо - я как-то тоже в направлении доп. укреплений в форме сетки - м. б. приварить её прямо к каркасу вагончика? Про ниши... я наверное не такая ... продвинутая в каменных кладках:|:, чисто теоретически могу представить разве что:faq:
    ps тоже:|:...не подмосковная. а ещё у меня нет такого климата... вообще нет! :mad:.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alimpiya, правильно понимаете.
    Если есть полная уверенность в статичности. то можно и так. Напомню, что для каменной кладки\. любые, малейшие подвижки весьма критичны.
  8. Alimpiya
    Alimpiya
    Alimpiya
    Вологда
    м-да-а-а...:faq:про малейшие конечно гарантий нет... как и полной уверенности в статичности фундамента из ж/б блоков. хотя сегодня вагончик и стоит на этих же блоках по ощущениям ... статично:) пойду спрошу в "фундаменты" как уменьшить риски:um:
  9. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    идеально было бы, если бы вагончик на бетонной плите стоял. Тогда вокруг него все что хочешь можно возвести.
  10. Alimpiya
    Alimpiya
    Alimpiya
    Вологда
    @bgd, фундамент - плита - круто! :super: Только не слишком ли много чести вагончику - бетонную плиту! :no:да и потом - я хочу пристроить имеющиеся (шли в нагрузку к участку) эти бетонные блоки - длинной по 2,5 м. ну, знаете, для заборов - со скобками под поперечины, а их ... штук 36-38
  11. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Без плиты я бы не брался за какое-то каменное сооружение, прикрепленное к вагончику. Однозначно будут подвижки и пойдут трещины (если вообще не разрушится).
    Если только камни будут висеть на стенках вагончика, на каком то каркасе, посредством каких то крючков. Но это столько мороки...
  12. Alimpiya
    Alimpiya
    Alimpiya
    Вологда
    @bgd, Спасибо, поняла... а если каменную кладку вплотную к стене на независимом фундаменте?
  13. sushka8
    sushka8
    sushka8
    Может упростит задачу и сайдингом обшить? У нас такие вагончики кто оставляет после стройки, обшивает и вполне себе гостевые домики на любителя выходят на лето.
    Фундамент плита будет стоить очень кучеряво, если его правильно делать. Песок, ткань, бульдозер, арматура с обвязкой, цемент и т. д...мы 6,5м на 6,5м заливали два года назад 140т.р. вышло.
    Если будет фундамент -плита, да на нем каменная кладка, тогда каменный самостоятельный дом получится и зачем тогда вообще внутри этот железный контейнер-только место скушает, т. к. чтобы его обшить и облагородить внутри тоже направляющие кинуть придется, а к контейнеру это сделать не так просто как кажется, у нас сосед этой затеей маялся.
    Если грунт позволяет то домик на блоках обычных простоит долго и ровно, но не для кладки. У нас обычные блоки, не такие большие как у вас и не так много, всего 8штук.-почва такая же надежная, как вы описали, только суглинок, а не глина и стоит 3 год наша бытовка, но для кладки этого не достаточно будет. Вам правильно советуют. На мой взгляд эта затея иррациональна. Труда много, расходов тоже, если по уму... а результат сарайчик. А если на скорую руку-то труда много, а результат через несколько лет будет печальным.
  14. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Действительно, идея не очень понятна - камень использовать? Про независимый фундамент уже несколько раз сказали, не прокатит...
    Стенку облагородить? Проще новым профлистом обшить снаружи.
  15. Alimpiya
    Alimpiya
    Alimpiya
    Вологда
    @sushka8, спасибо, рациональная часть моей личности удовлетворённо потёрла ручки. Вот и Митрич присоединился, нас уже трое! :hndshk:. Сайдинг - категорическое нет:no:. Камень... да, камень надо куда-то использовать... и столбики ж/б... ну и сам вагончик:aga:.
