1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. крист
    крист
    крист
    Челябинск
    Нужная тема. какие есть способы заделки швов раствором между камнем, кроме *пальчиком*?:)]
  2. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Я к примеру пользуюсь двумя:
    сразу заполняю шов при кладке, "вмазывая" пальчиком раствор внутрь шва, либо после кладки беру обычный пакет из-под молока-кефира, наполняю его раствором, завязываю, отрезаю один уголок (1-1,5см в диаметре отверстие) и по принципу кондитерского пакета заполняю швы...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть специальные приспособы для расшивки и заделывания швов. Швы могут быть выпуклыми.
  4. крист
    крист
    крист
    Челябинск
    я неправильно выразился. интересует именно нанесение раствора в шов.
    очень интересно. попробую.
  5. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Замечательная тема! :super: ТС и всей его семье огромное СПАСИБО и Уважение! :hello:Также большое спасибо всем профи, участвующим в обсуждении.
    Скажите, а как можно выложить цоколь между винтовыми сваями? Максимальная высота где-то до 1,2м. И не будет ли "гулять" такой цоколь при морозном пучении?
  6. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Сам давно задаюсь этим вопросом...хотел ставить баню на столбах-сваях, но тоже мучаюсь с заполнением забирки камнем - как?
    В одной из тем на форуме (не могу вспомнить где...) проскальзывало следующее: товарищ между сваями прокапывал траншейку, заполнял песком с трамбовкой и на нее выкладывал каменную стенку-забирку...
    Как вариант, можно цоколь не доводить на 10 см. до обвязки, а от обвязки эту щель закрыть декоративным откосом...
    Смотря что за грунт...У меня к примеру лента фундамента вообще не заглублена (сантиметров на 10-15) лежит на поверхности (котлован 0,4 м. глубиной под всем пятном дома + 1,5 метра от стены, засыпан ПГС и утрамбован)...делал прошлой осенью, зиму пережила нормально...Можно попробовать по такому-же принципу и цоколь между сваями замутить...
  7. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Ну вот и результат кладки бута "неопределенной" формы в опалубку...
    Первый блин конечно не совсем комом, но...несколько напрягают массивные швы...хотя, немного брутальности не помешает...
  8. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Красиво, просто супер! И некоторая брутальность здесь к месту. Молодца! :super:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не знаю, по какой причине Вы выбрали винтовые сваи, но посмотрите здесь: https://mihail-1yk0v.livejournal.com, обсуждение здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/198535/.
    Вот в этом, примерно, и есть идея моего конструктива:hello:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так я и написал, спец приспособы для внедрения раствора и придания шву желаемой формы.
  12. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Допустим соединение ленты со столбами (без "перевязки") и не треснет, а вот бетон (или раствор), который сверху ленты - потрескается 99,9% ИМХО:hello:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Поживем, увидим:). У меня не трескается. :hello:
  14. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Дай бог! Поэтому 0,1% и оставил:). Бетонные отмостки, дорожки и т. д. долго не живут, поэтому и думаю что не гуд.
  15. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    В планах сверху стяжку закрыть либо крышками (дороговато на 120 метров...) либо декоративным отливом из проката оцинковки (вчера попросил знакомого, занимающегося металлопрокатом, прикинуть по стоимости)...
