1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Боюсь, при таком раскладе, от вагончика, года через 3-5, останется решето. :no:
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Начал делать лицевой забор- бетонные столбы, между ними бетонная стена,
    все это обклеиваю плоскими камнями коричневого и розового цвета.
    Столбы получаются псевдовитые- хотел в реальности витые, но передумал-
    лениво возится. Сверху над плитой предполагается холодная (художественная) ковка.
  3. vladlen36
    vladlen36
    vladlen36
    Кто нибудь строил заборы из таких декоративных цементных блоков?
  4. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    По мне так, дикий камень, нарядней смотрится. :hndshk:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это слишком просто:)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сергей240, красиво получается:super: Камни хорошие, с такими приятно работать:)
  7. kuznecovsg
    kuznecovsg
    kuznecovsg
    А на каком фундаменте у вас это все стоит?
  8. ВячеслaV959
    ВячеслaV959
    ВячеслaV959
    Сургут
    Так же хотел сделать на вьезде, но в наличие в Сургуте таких не было пришлось думу думать решил столбы сделать из пеноблоков, а затем обшил их натуральным камнем, получилось довольно таки неплохо для первого раза
  9. sushka8
    sushka8
    sushka8
    А внутри столба есть профильная труба? И как крепили ворота и калитку в блоки? Очень хотелось бы по подробнее, если можно. Вышло очень красиво! :super:
  10. ВячеслaV959
    ВячеслaV959
    ВячеслaV959
    Сургут
    Конечно есть внутри труба нкт 76 диаметра,
    крепил сначала калитку простой сваркой к столбам на уголки а потом пеноблоки стандартного размера 60 на 30 пилили на пополам получался квадрат 30"см 20 см в нем делали выемку под трубу и одевали на трубу внутри заливали столб бетоном сверху затем расшивка под камень
  11. ВячеслaV959
    ВячеслaV959
    ВячеслaV959
    Сургут
    А ворота откатные стоят вообще на своем фундаменте касаются столбов тольков месте соединения с калиткой в посте 2034 на фото где зачищаю болгаркой видно крепеж, он так же был приварен к трубе нкт а уже потом пеноблоки и камень
  12. sushka8
    sushka8
    sushka8
    Большое спасибо, что так подробно рассказали. Взяла на заметку.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ВячеслaV959, действительно неплохо.
  14. ВячеслaV959
    ВячеслaV959
    ВячеслaV959
    Сургут
    Спасибо
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ВячеслaV959, поделитесь опытом, на что камень клеили?
