1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Видел недавно такой камень. Если не ошибаюсь - красный известняк глыбами неправильной формы и очень крепкий и трудно поддающийся обработке. Камень очень хороший. А положено действительно похабно, очень большие прослойки раствора и сам раствор неаккуратно положен.
    Выложу чуть попозже фото камня который купил на днях, буду весной советоваться по кладке плитняка) Надеюсь сделать аккуратнее чем на ваших фотографиях, хотя и без опыта.
  2. plex
    plex
    plex
    Я видел нечто похожее в Крыму близ мыса Фиолент, заборы делают из красной яшмы...:faq::close:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Chelyabinsk, согласен, жуть:no:
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Но ни с таким качеством?
  5. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Ехал в Псков за своим камнем и увидел домик с чудным забором, особенно красиво смотрится издалека но и вблизи виден приложенный труд.
  6. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    А вот и мои камушки. Работы конечно себе придумал - мама не горюй.
    План такой.
    1. Столбики бетонные армированные на глубину промерзания
    2. Между столбами небольшая армированная лента 15-20 см высотой, под ней песчаная подушка
    3. Армирование сквозное между столбами и лентой
    4. Далее камешками выкладывается цоколь забора высотой сантиметров 50-70. Для экономии камня планирую большие камни резать посередине вдоль длинной стороны и использовать две половинки по разные стороны цоколя. Внутренность между камнями будет бетонироваться. Потом снаружи заделка швов, хочу чтобы раствор был или белого или другого цвета под цвет камня.
    5. Столбики думал делать бетонные и просто отделать горбушкой из такого же камня как и цоколь.
    В этой куче на фото примерно 14 кубов отборного толстого бежевого плитняка. Из такого построена Псковская крепость.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Забор просто классный, но кирпичные столбы портят всю картину. Хотя, действительно, виден огромный труд и хороший вкус. Цветники сказочные:super:
  8. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Порекомендуйте инструмент для резки натурального камня (известняк, но местами очень твердый).
    Сначала искал вариант чтобы делать один рез на всю толщину камня, а это 15-25 см. Это только станки очень дорогие. Если делать рез с двух сторон и ломать то достаточно пропила в 12-13 см. Можно пробовать болгаркой с алмазным диском но говорят что очень муторно. Вот нашел еще на просторах интернета что есть сабельная пила (ножовка) bosch и для нее есть пилка для специальных задач для резки натурального камня. Но вот отзывов нет.
  9. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    пробовали на бетоне марки 22,5, диаметром 200,(пил по кругу) села на 5 Столбе!
    лучше алмазных дисков для пила асфальта еще ничего не видел, даже бардюрный камень с карельского гранита пилили.
  10. plex
    plex
    plex
    Нет, было сделано чётко, но блин яшму в забор :close::no:
  11. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    а я бы тоже, сделал. только с внутренней стороны. красиво.
  12. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Посмотрите обработку камня. Пилить не нужно, мне кажется. Нужно колоть. А как колоть реклама удалена можно посмотреть. Я бы, на Вашем месте, все видео посмотрел. Ну, или выборочно. Там очень много полезного.
  13. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    прежде чем рекомендовать, сами бы попробовали!
  14. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Канал отличный. Много интересного. Колоть боюсь. Мне же нужно чтобы по длинной стороне он раскололся а как это сделать ? Так то я видел видео что что-то типо длинного колуна под прессом немного давит и раскалывается именно по месту приложения усилия но у меня такого инструмента нету. Пилить кажется более доступным и простым решением.
  15. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Если бы в моей местности был камень, я бы и колол, и забор из него делал бы :) Но из-за того, что камня нет вообще, то цена его доставки оттуда, где он есть, получается совсем не интересная.
    @Dmitryo, потом расскажите, как Вы всё-таки его обработаете. Интересно посмотреть на результат. Если и пилить, то края нужно будет всё-таки откалывать. Иначе весь смысл камня пропадёт.
