1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, именно так мы и делаем. правда раствор для заделки швов не такой уж и жидкий.
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @terraho, с ума сошли! какой забор в стиле кантри!
    это же остров Пасхи!):super:
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    случаем не завалялась у Вас там волшебная палочка?) мне б на денек:aga:
  4. terraho
    terraho
    terraho
    Завалялась, конечно! Даже несколько. Преимущественно цельнометаллические, ибо деревянные черенки ломаются очень быстро.) Рекомендую марки "Кусбасс" и "Фискарс" штыковые. :)]
  5. terraho
    terraho
    terraho
    это у моего знакомого. У него от дороги заборчик с каменными столбами прямо оторопь и благоговейный трепет вызывает. Столбики высотой 2,5 метра и толщиной 70 см. Некоторые камни в опалубку в одиночку поднять не мог, соседа на помощь зазывал.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А еще купель, для омовения священного дара:)]
  7. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    @terraho, а какой у Вас там грунт. Что то рискованно делать такие столбы без фундаментной ленты. Такая конструкция столба весит нехило и если по какой нибудь причине почву начнёт пучить, столбы у Вас начнут гулять вверх-вниз а то и заваливаться на бок. Я, когда надумал делать такую конструкцию, твёрдо решил делать ленту глубиной 80 см и шириной 35 см, плюс бурение под каждым потенциальным столбом скважину такой же глубины. Столбов у меня всего 4 по фасаду дома, и, тем не менее, я не стал рисковать делая одиночные столбы. Видел неоднократно конструкции забора из кирпича которые "танцуют вальс",где каждый живёт своей жизнью. Я не хотел такой участи и сделал как надо. Одну зиму с недостроенными столбами фундамент выстоял не пошелохнувшись.
    Стало быть продолжаю выстраивать задуманное.
    Пока в таком виде. Сегодня вечером выложу окончательный конструктив задуманного забора.
    Наверху будет крыша из черепицы, возможно из деревянных плашек...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @albertfaktor, :super: Наши ряды пополняются!
    Выкладывайте обязательно, быть может найдутся подражатели:hndshk::hello:
  9. terraho
    terraho
    terraho
    Грунт - беспросветная глина. Уровень грунтовых вод - где-то после 10 метров. Глубина промерзания - 0,9 м. Я забуривал столбы на глубину 1,2 метра. Чтобы избежать касательных сил пучения, лил бетон в рубероидную "рубашку". Получилось, что на глубину 1,2 метра у меня бетонный столб круглого сечения диаметром 250 мм, а над землей - каменный столб квадратного сечения шириной 300 мм на высоту 1,6 метра. Долго думал - будут ли валяться столбы. Решил рискнуть, вроде бы исходные данные неплохие. Как-никак, 235 погонных метров ленты - это круто для меня. Да и знаете чем себя немного успокоил? Только не смейтесь. По мне, так немного покосившиеся каменные столбы еще колоритнее смотрятся.)
    albertfaktor, получается, у вас лента на глубину 80 см, а под ней еще и сваи на 80 см? То есть, столб уходит под землю на 1,6 метра? А как у вас с глубиной промерзания в Архангельске? Больше 80 см? Если да, то не боитесь ли вы гремучей смеси, которую называют "свайно-ленточный фундамент"? Ругают такую конструкцию за то, что морозное пучение пытается поднять ленту, которую держат заглубленные ниже сваи. В итоге, говорят, лента ломается возле свай. Просто я прошел год назад через строительство свайно-ростверкового фундамента, начитался всяких страшилок.)
  10. terraho
    terraho
    terraho
    Выкладывайте обязательно! МОжет, удастся какую-нибудь идею подтибрить). Я заметил кабель в столбах. Это для каждого столба или только для воротных/калиточных? Я очень хотел заложить кабели в каждый столб, чтобы когда-нибудь увенчать их фонарями (благо, рельеф оригинальный и соседей не предвидится). Но жена добро не дала. А с женой спорить, сами понимаете, можно и борща на обед лишиться.)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @terraho, при низком уровне ГВ, фактор морозного пучения практически отсутствует. Правда, если грамотно сделать водоотведение верховодки.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зато, когда-нибудь потом, будет повод сказать: "а я говорил, что надо":um:;)
  13. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    это в лучшем случае, хуже если потом она начнет просить - ну сделай фонарики! :|: :faq:
  14. terraho
    terraho
    terraho
    Истина в чистом виде! :)]
  15. terraho
    terraho
    terraho
    Отвод сделан природой грамотнее некуда. У меня перепад высоты на участке - 2 метра на 10 метров длины). Потому, к слову, и фундамент такой.
    https://www.forumhouse.ru/threads/297813/page-9
