1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Troer, без фото не понятно о чем речь.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Напомнило: - "Вам в каком стиле строить?" -"Строй во всех, денег хватит":)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Цимляночка, реально, но мне не нравятся не функциональные изыски. Я за какой-нибудь грот, фонтанчик.
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Фото из инета, но которые мне предлагают выглядят похоже, а конструктивно такие же.
    На фото в верхнем правом углу видно, что закладная приварена к столбу, а внизу закладной нет, значит соединять внизу их друг с другом нечем. Или проще такие плиты поставить в стаканы, а верхние закладные просто сварить меж собой?
    Тогда как готовить грунт под стаканы и туда их ставить, а то видел просто колья забивают, наверно можно как-то замонолитить за место дерева используя бетон?
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Без столбов нельзя. Забор завалится. Если столбы металлические, то можно внизу и вверху столба наварить отрезки швеллера. В них вставить плиту.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Рассмотрите внимательно эту фотографию. Вверху в правом углу закладной нет. Отбили угол плиты. Обнажилась арматура. Её приварили к столбу. А второе место крепления видно в середине столба. К столбу приварен кусок арматуры, а к ней пластина. Такое же крепление и с обратной стороны плиты. Пластины обжимают плиту с двух сторон.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Troer, можно по разному, но смысл в заборе, как на стройке?
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Значит проще всего сверху вставить пластину соеденить ей плиты и к столбу приварить, а внизу приварить кускок швеллера 14п (плиты толщиной 110-120мм) и в него вставить плиту. Так получится что между плитами зазора не будет и кстати какую трубу для столбов лучше брать?
    Внутри участка у соседей унылые разномастные заборы из профлиста, так что об эстетике говорить не приходится, весь периметр участка будет засажен деревьями, так что мне главное практическая сторона конструкции.
    Забор будет проходить вдоль дороги, выбор мотивирован тем, что он вандало стойкий (залетные алкаши, гопники на нем не оставят вмятину после удара ногой), вслучаи если машина врежется ему ничего не будет, быстрый монтаж (один день на установку столбов и закладных, другой день на разгрузку, установку плит) хоть какая-то шумоизоляция по сравнению с профлистом, по стоимости мне выйдет незначительно дороже профлиста, гораздо дешевле кирпича, не нужно красить, мыть.
  9. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Я бы в таком случае сделал армированные бетонные столбы с напуском на плиты с двух сторон, которые зажали бы их. Не дай Бог упадёт хоть одна и рядом будет кто-то проходить. Это не кирпич на голову, а неподъёмная конструкция в сотни килограмм. А временно можно привариться хоть к арматуре, хоть к закладным, пока бетон схватывается.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если только из этих соображений, то может быть и правильно.
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Ну это слишком, много подобных заборов стоит просто на столбах, на промзонах и стройках так вообще в стакан ставят и забивают колья в распор, очень долго стоят, пока деревяшка не сгниет.
  12. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Москва, дача Цимлянск
    Я тоже обеими руками за утилитарность и функциональность, но хоть что-то же одно должно быть просто "для души"? Тем более, что сад уже весь продуман и удобен для меня, как домашние тапочки. Единственное, что заставляет задуматься, это собственно сами камни. На фото они плоские, а у меня - скорее округло-приплюснутые. Будет ли ощущение полета? Ну, эскиз попробую сделать, возможно, с дизайнерской точки зрения такой объект просто не прокатит из местного камня.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  14. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Groundworkturf, хотел спросить про столбы под такой забор, подойдет вариант забить трубу проф 80*80*3 на 1.5метра?
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
