1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Polinommmmmmmmm, есть тема, близкая по смыслу, где я модератор и консультант, но могу ответить и здесь:)
    Для начала, стандартные вопросы: грунт, УГВ, рельеф?
  2. Polinommmmmmmmm
    Polinommmmmmmmm
    Polinommmmmmmmm
    @Groundworkturf, как часто читал тут энти самые вопросы!)
    грунт такой: плодородки 150мм далее суглинок/супесь/глина все вперемежку (в каком то месте одного из компонентов больше или меньше) далее глина
    УГВ затрудняюсь с ответом. Вообще народ говорит, что вода в колодцах появляется где-то с половины второго кольца.
    Рельеф плоский. Дом стоит на самом высоком месте (на высоком громко сказано конечно) ну 200-300мм выше чем весь остальной участок). От него сделана разуклонка во все стороны, в том числе и к канаве. Вот на фотографии газон как раз идет от дома к канаве с уклоном. Там где елочки (на фото справа) дорога. Склон к канаве от дороги тоже сделан с уклоном чтобы вода уходила и дорогу не размывала.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Polinommmmmmmmm, спасибо, ситуация понятна. В данных условиях (грунт пучинистый, УГВ высокий, отсутствие водостока), возведение бетонной стенки рискованно. Есть вариант, но он не бюджетный.
    1. Дно канавы застелить геотекстилем с нахлестом на борта.
    2. Сделать отсыпку по геотекстилю щебнем фракции 20-40, слоем 10-15 см.
    3. Армированная бетонная лента, толщиной 150 мм. Арматура ф12 продольная, рабочая в два ряда с защитным слоем по нормативам. Стойки из ф8, через 0, 5 м.
    4. Стойки забора с опиранием на отсыпку щебнем.
    Идеальным решением считаю свой вариант, с укладкой труб SN6 и засыпкой песком. По засыпке слой плодородки и газон.
  4. Polinommmmmmmmm
    Polinommmmmmmmm
    Polinommmmmmmmm
    @Groundworkturf, спасибо.
    Хм... серьезная работа... более чем... а геотекстиль нужен для того чтобы щебенка в глину не уходила! а щебенка вообще зачем нужна? она заиливаться будет. сверху. органикой всякой и т. д.
    Поясните, пожалуйста, что такое "Арматура ф12 продольная, рабочая в два ряда с защитным слоем по нормативам"
    Киньте ссылочку на вашу тему, пожалуйста.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, для этого и не только, а еще для более прочного основания под лентой.
    А что неясно? Арматура диаметром 12 мм, продольная, которая в ленточном фундаменте считается рабочей, так как работает на изгиб. Верхний ряд с защитным слоем бетона 40 мм, нижний, при отсутствие бетонной подготовки, 70 мм.
    Так нет специальной темы про канавы. Есть раздел Дороги, дорожки, въезды, площадки
    В некоторых из них рассматриваются решения по канаве, но с исполнением по моему конструктиву, с трубами и засыпкой.
  6. Polinommmmmmmmm
    Polinommmmmmmmm
    Polinommmmmmmmm
    Аааа, теперь понятно. Мне подумалось типа саму арматуру красить надо) :)]:)]:)]
    [/QUOTE] Так нет специальной темы про канавы. Есть раздел Дороги, дорожки, въезды, площадки
    В некоторых из них рассматриваются решения по канаве, но с исполнением по моему конструктиву, с трубами и засыпкой.[/QUOTE]
    А ссыль на Ваш конструктив имеется?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Во вложении нормативная схема отсыпки для въезда. Для варианта с канавой замена трубы SN8 на SN6 и отсыпки щебнем на отсыпку плодородкой. Для газона достаточно слоя почвы 10-15 см.
  8. Polinommmmmmmmm
    Polinommmmmmmmm
    Polinommmmmmmmm
    @Groundworkturf, вельми понеже! Весьма вами благодарен:hello::)]
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Polinommmmmmmmm, :hndshk:
    Небольшое уточнение. Хотя эти трубы и уложены по действующим нормативам с нормативным диаметром, обеспечивающим регламентированную скорость фильтрации, но без согласования с председателем СНТ не обойтись. Найдется масса желающих упрекнуть Вас в засыпке канавы, в том, что из теперь затапливает и т. п. Я это проходил, поэтому предупреждаю во избежании недоразумений и нервотрепки.
  10. Polinommmmmmmmm
    Polinommmmmmmmm
    Polinommmmmmmmm
    Все эти действия с властями само собой разумеющиеся.
    Дело в том, что в этой моей канаве еще одна проблема есть, кот пока никак не удается решить законным путем - следующий по току воды сосед положил трубу на почти пол метра выше чем общий уровень дна канавы всех остальных соседей. Соответственно вода в моей канаве начинает уходить только после того как ее уровень поднимается выше полуметра. Вот репу чешем как это более менее законно пропихнуть через председателя... коллективные заявы уже писали. пока не помогло.
    А вот еще один вопросик назрел:
    Если на геотекстиль насыпать щебень фракции 20-40 его же надо будет хоть чуть чуть трамбануть! надо! а он текстиль не порвет?
    И этот щебень то заилится по любому. И это будет совсем в короткое время. Это как нибудь будет влиять на его работу?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Polinommmmmmmmm, с юридической позиции, канава, это коллективная собственность СНТ. Поэтому председатель может решить этот вопрос волевым решением, пригнать экскаватор и выкопать эту трубу, нарушающую регламент.
    Если геотекстиль достаточной плотности (не менее 200 грамм на кв. метр) и укладка будет аккуратной, то не порвет. Трамбовка желательна, но без фанатизма.
    Щебень заилится, но это никак не повлияет на основание бетонной стенки.
  12. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    В посту 2547 я попрощался с форумчанами по поводу отбытия на моря. Был в Марокко, отдохнул хорошо и теперь хочу поделиться фотками, что было сделано по приезду за эти дни.
    Много времени отнимает подгонка скелета при сварке а так же по вырезке ОСП плиты по секторам арки. Понятно, что большую площадь сразу не покрыть, т. к. это сфера, да ещё имеющую форму трапеции каждого сектора, поэтому приходилось скакать вверх-вниз подгоняя каждую деталь. Да и засада в том, что очень стало рано темнеть. Думаю, что завтра закончу с этой тягомотиной...
    Фото за мной...
    20161024_142448.JPG 20161024_142514.JPG 20161030_160955.JPG 20161030_161013.JPG 20161101_153304.JPG
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @albertfaktor, удачи в этом нелегком труде! Прыгать с подгонкой вверх-вниз...:ogo::flag:
    Ждем.
  14. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Свежие фотки как и обещал. Всё закрыто и теперь сформировалась окончательная картина забора.
    Даже флюгер установил. Снял со старой бани, покрасил крепление и конечно же хотел покрасить самого петуха, но не обнаружил цветных красок. Теперь уже нужно ждать тёплых дней. Хотел во всеоружии встретить 2017 год - по гороскопу год петуха. Ну думаю он на меня не обидится, пёрышки я ему обязательно покрашу...
    20161102_145415.JPG 20161102_145431.JPG 20161102_145454.JPG 20161102_145336.JPG 20161102_145513.JPG
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @albertfaktor, а по ОСП будет покрытие в перспективе?
    Петух и без красок симпатично выглядит:)
