1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    А вот такой форт, у нас в Приморье, кто-то построил.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Прикольно. Особенно бюст на фоне камня:) Да и ветхие деревянные конструкции диссонируют с монументальностью каменной кладки. Но качество кладки достойно большого уважения :hello:.
    Акулина, стесняюсь спросить, как коррелирует Приморье с Буркина-Фасо:):hello:
  3. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    На башнях камень похож на крупный галечник, такой красиво-окатаный, здорово смотрится:super:
  4. smisl
    smisl
    smisl
    Скопирую сюда, может кто мне подскажет.
    И так навозил я с работы приличное количество валунов, гальки [​IMG] подобного типа. от громадных весом кг 50, до размера кулака...
    Есть замысел сделать из них поребрики по двору, а дальше замостить тротуарной плиткой.
    И так вопрос про технологию монтажа.
    Вводные условия, грунт 1,5 штыка земля, дальше глина.
    Мой план:
    1. Разметка участка.
    2. Снимаю плодородный слой.
    3. Геотекстиль
    4. Шебень-трамбовка.
    5. Геотекстиль.
    6. Песок трамбовка.
    7. Хлыст арматуры (не знаю надо или нет?)
    8 Раствор бетона самодельный 3:1
    9. Камни один на другой с заполнением швов раствором.
  5. smisl
    smisl
    smisl
    А вот так сделано у соседа по снт [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  6. smisl
    smisl
    smisl
    Но мне не нужна такая конструкция, мне максимум см 25
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вам покажется странным, но я не советую делать бордюры из камня на дорожках. Это очень не удобно, если у вас будут газоны. Исключением служат цветники, там бордюр нужен и смотрится хорошо: [​IMG]
    Теперь о пироге дорожки. Здесь конструктив, проверенный годами:
    Если есть какие-то сомнения, вопросы. Всегда рад помочь.
    ЗЫ. Камень у Вас загляденье.
  8. smisl
    smisl
    smisl
    @Groundworkturf, камень на фотке это с интернета, а мой вот такой
    [​IMG][​IMG]
    а почему не удобно? в плане чистки зимой, или летом при стрижке газона ?
  9. Gariki
    Gariki
    Gariki
    а песок и щебень не надо разграничевать геосинтетикой
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, не так все сладко, как казалось:). Это уже похоже на мой камень. ;)
    Естественно летом, при стрижке газона. Но я не настаиваю, выбирать Вам.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не понял, это вопрос или утверждение? ;)
    Песок отделять от щебня геосинтетикой и/или геосеткой рекомендуется при большом слое песка (из практики более 0,5 м). :hello:
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    О бордюрах.
    Для изготовления бордюров двусторонняя опалубка не применима, так как бордюры должны быть достаточно узкими. Я, при изготовлении бордюров, устанавливаю опалубку с внутренней стороны. Кладка камня осуществляется на жесткий раствор. В процессе кладки между камнями и опалубкой устраивается прослойка из раствора 2-3 см. (для цветника). Бордюр, в отличии от забора, требует значительно большей аккуратности кладки и тщательного подбора камней, так как он просматривается с минимального расстояния.
  13. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Щебень проста в песок так он там утонет
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не утонет. Песок (средний/крупный без примеси глины) трамбуется послойно с поливом водой (так же, как при подготовке основания фундамента), затем укладывается щебень (фракция 20-40) с послойной трамбовкой. Финишный выравнивающий слой из крупного/среднего песка, а еще лучше гранитного отсева, должен быть утрамбован с поливом и превышать уровень щебня на несколько сантиметров (2-3). Конечно, начиная с выемки грунта и в процессе укладки слоев, необходимо выдерживать заданный/нужный уровень, обеспечивающий сток верховодки с участка.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Простите а что на дорожке садовой будет автомобиль ездить? Судя по слоям и толщинам, можно трактор пускать или маленький танк. Для человеков весом сто кг совсем необязательно делать всё так сложно трудоёмко дорого, слои уменьшить в три-четыре раза.
