1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачёт!:)
    Логично, но для георешетки 5-10 см. У Вас, на вид, 150. Этого вполне достаточно для газонной травы, её корневая система небольшая. Вот сорняки посадить, тогда да:)]
    Согласен с такими временнЫми параметрами, но я излагаю нормативные требования:)
    Если так, то тоже зачет.
  2. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    забыл уточнить
    то же было и у меня. Мерзкие канавки появлялись и разрастались. После укладки первых конвертов георешетки канавки стали появляться аккурат по их окончании. После укладки всего склона канавки исчезли
  3. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    высота полосы 75 мм
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А выглядит солидно:)]
    Тогда, наверное, правильное решение. :hndshk:
  5. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    геотекстиль застилал только для спуска-съезда, там около 15 град. Засыпал ту же георешетку гравием фр. 5-20 вперемешку с песком
    сейчас бы не стелил - вода во время дождя дренирует по поверхности геотекстиля и вымывает песок вниз. Как решить эту проблему, пока не придумал. Может подскажите?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vitalik1406, решить проблему можно только переделкой:(
    Геотекстиль нужен был не такой, а с максимальным коэффициентом фильтрации. На фото, кмк, что-то типа дорнита дорожного, да еще и из вторички.
    Гравий для заполнения не годится на склоне, нужен щебень фракции 20-40 с расклинцовкой его слоем щебня фракции 5-20. Финишным слоем отсев или гравелистый песок.
  7. terraho
    terraho
    terraho
    Ух, чувствую, я со своим проездом намучаюсь. Ширина - 6 метров, длина - примерно 40-50. Понижали рельеф, выбирали грунт на метр, получилось основание этой "канавы" из чистой глины. после каждого дождя не рискую заезжать на проезд. Пока что подсыпаю чем попало - колотыми газосиликатными блоками, битым кирпичом, кусками бетона, камнями, бросил даже несколько спинок от металлических кроватей. Все утонуло без следа! Начал уже подумывать над решительными действиями.
    @Groundworkturf, как поступить, не просветите? Какие мысли у меня: сделать подсыпку строительным мусором на см 10-15, присыпать песочной подушкой, застелить геотекстилем поплотнее, сверху засыпать гравием, а финишный слой - что-то типа крошки бетона или асфальтогранулята. Цель - сделать нормальный круглогодичный подъезд к участку для легковых машин и средней по тяжести техники наподобие илососа для откачки септика и (тьфу-тьфу-тьфу) пожарной машины. Может быть, есть более сердитые решения?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @terraho, более сердитое решение я изложил постом выше. Все эти затеи с утапливанием в глину строительного мусора и металлолома бессмысленны. Для ширины проезда достаточно 4 метров.
    Схема пирога полотна такая:
    1. Геотекстиль, в Вашем случае, нужен дорожный, плотностью 250-300 г/м2. Застилается с отбортовкой на края "канавы".
    2. Георешетка с высотой борта 100-150 мм с креплением её анкерами.
    3. Заполнение ячеек георешетки щебнем (не гравием, который не обладает заклинивающим эффектом.) фракции 20-40 с уплотнением.
    4. Слой мелкого щебня (не гравия!) фракции 5-20, для расклинцовки. Толщина слоя 5 см.
    5. Песок гравелистый или отсев финишным слоем с обильным поливом и трамбовкой. Толщина слоя 5 см.
  9. vicson
    vicson
    vicson
    Tuapse
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vicson, у меня слюна до колена от вида такого камня:)] Такой можно и без опалубки класть:|:
    Приходилось видеть кладку из такого камня в Литве и Сванетии вообще без раствора.
  11. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    А можно фото в тему, а то чего то по ссылке не хочет.
  12. vicson
    vicson
    vicson
    Tuapse
    Каменья, предлагаемые для забора, "хотелки" и вариант исполнения столбов.
    Вдарим камнем по засилию профнастила!
  13. vicson
    vicson
    vicson
    Tuapse
    Какие будут советы и рекомендации по длине пролетов (расстоянию между столбами), ширине основания и столбов?
    Под старым забором есть "лента" только узкая, см 30. Как думаете, если я на неё площадку под камень залью? Уж больно её выковыривать не хочется... Или-же обкопать её, сделать опалубку и залить новый фундамент прям на существующий?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Смотря чем будет заполнение между столбами.
    Если лента в хорошем состоянии и грунты позволяют. то можно расширить площадку под столбы.
    На каком уровне верх ленты?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мне круглые столбы категорически не нравятся:no:
    :super::hndshk::hello:
