1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Ну дык у вас горы а у нас болота, хде ж каменьев то набрать? Есть у речек кругляши а вот таких плоских нема!
  2. сансад
    сансад
    сансад
    Подскажите если не трудно как обложить фундаментные блоки ФБС натуральным камнем.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так с "кругляшков" не хуже будет смотреться:) Вот сделаете, к примеру, из "кругляшков", и челябинские с завистью: - "у нас таких нет, только плоские":)]
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @сансад, каким камнем, конкретнее можно?
  5. сансад
    сансад
    сансад
    Булыжником с карьера. Нужно обложить блоки на цоколе. Еще нужно изготовить подпорную стену на которой с одной стороны тоже булыжник. На подпорную стену планирую с одной стороны опалубки выкладывать камни и бетонить.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @сансад, я облицовывал фундамент на растворе ЦПС с добавлением клея ПВА. Бетон предварительно обрабатывал/промазывал праймером.
    С подпорной стенкой, если булыжники покупные, примерно одного типоразмера, есть интересное решение. Изнутри опалубки, с нужной стороны, закрепить параллельно стенке опалубки арматурную сетку с крупной ячеёй. Расстояния между сеткой и опалубкой должно примерно соответствовать габариту булыжников. После монтажа арматурного каркаса и установки сетки. укладываете один, два ряда булыжников и заполняете жестким бетоном до уровня булыжников, затем укладываете следующие ряды и повторяете процесс до завершения. После разборки опалубки. через два дня, заполняете швы раствором с наружной стороны и зачищаете наплывы, потеки.
  7. DarkReaper
    DarkReaper
    DarkReaper
    Так же хочу делать стенку. Жесткий бетон обычно укладываю при помощи глубинного вибратора, в этом случае можно пользоваться вибратором или тогда бетон вытечет между камней?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно и вибратором, но без фанатизма. А лучше ограничиться штыкованием, трамбовкой.
  9. DarkReaper
    DarkReaper
    DarkReaper
    Да, все еще зависит от того какой бетон выйдет. Попробую, посмотрю. Камни только сначала раздобуду :)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DarkReaper, с нетерпением жду фотоотчета о проделанной работе, самому интересна реализация этой идеи.
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Подскажите, пожалуйста. Клеил пластушку к селикатному кирпичу сразу на Юнис гранит, всё ок.
    В этом году хочу доклеить остальное, Юнис гранит 440р мешок. Предложили ПК 12 гранит Берг по хорошей цене. Я не знаю что это за клей. Пойдет? Экономия потом не вылезет боком?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bosy047, если есть положительный результат, зачем искать приключений?
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Да, положительный результат по Юнис граниту есть. Ну мало ли, может и этот Берг хороший клей. Разница на 60 мешках выходит в 6400 руб
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bosy047, возможно и хороший, но у меня нет опыта применения.
  15. 2diletanta
    2diletanta
    2diletanta
    Спасибо автору темы за интересную инструкцию! Великолепно! Есть страстное желание построить забор из природного камня, несмотря на то печальное обстоятельство, что рядом его найти невозможно. Но я так люблю сооружения из камня, что не могу так просто расстаться с мечтой. Есть еще два препятствия: глинистая почва (болото), а также перепады высоты участков и поэтому необходимость оставить свободное пространство под забором для стока воды в канавы. А теперь вопрос: насколько реально установить столбы для забора по Вашей технологии без связывающей столбы опалубки (или как это называется). Т. е. просто поставить отдельные столбы, связанные между собой деревянным забором?
