1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bosy047, смотрится хорошо. С отмосткой наверное разберетесь.
    Интересно, что за смесь, на которую клеили мастера. Наверное, коммерческая тайна:)
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    смесь на которую клеяли- чистый клей юнис гранит. Швы заполняли так: 1 мешок 25 кг клея, 1 мешок цемента 50 кг 500 д0, 20 лопат песка. Кстати они предлагали клеять на эту смесь, которой заполняли швы..-я не согласился.
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    думал..залить м300, и на него потом поклеять такую же пластушку. масломаслянистое получится, да и дороговато: бетон 10 см толщиной 430р/квадрат, плюс клей и пластушка 300, плюс работа. А брусчатка 4см 410 р/квадрат, песок есть, подбетонка старая сойдет, работа почти 0 и плюс поребрики.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bosy047, вариант с брусчаткой, практичнее и дешевле. Да и с эстетической стороны, более привлекателен, ИМХО.
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Пасу в одном месте гранитные бордюрные камни, со времён СССР лежат. Как то из них можно сделать колотую плитку?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bosy047, думаю, что без спец оборудования, задача трудно выполнимая.
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Надо один дёрнуть и попробовать,...холодно-горячо..глядишь треснет где надо)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bosy047, вот это правильно! Пока не получишь практического опыта, теоретические рассуждения беспредметны.
  9. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    камень на бруски, так чтоб почти весь камень на брусках лежал, а свес отбивать будем. И по свесу, в месте где последний брус закончился - остроносой продольной кувалдой килограмм на 6. Бить острым концом точно по желаемому месту разлома, уверенно и неспеша, раз, два... десять. Если не пошло, покрутить-повертеть блок.
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @Groundworkturf, добрый день! Читал давненько Вашу тему. Тут как-то спонтанно решил отделку цоколя гаража сделать, поверх утеплителя фунда из ЭППС и с заходом на стену из арболита 500 мм.
    Все сделал не так... На стену закрепил сетку кладочную 100х100 на 70 мм кровельные саморезы, опалубка - из листа полированной ДСП, получалось на ширину 80 мм уложить 1-2 камня, заливал раствором 1: 3 и С-3 (ПЦ500: песок) с послойной укладкой/проливкой/вибрацией перфоратором по опалубке, на следующий день снимал опалубку и сковыривал раствор в швах, потом мокрой обрезиненной перчаткой затирал, где остались щели, затирал раствор. Минус моего способа - перерасход цемента, песка, который выковыривал, перетирал через сито и добавлял в следующий раствор как песок. Плюс - можно залить сразу на всю высоту (на сколько позволяет рука;)). Фото готовой стены нет, уехал в командировку...только вот...
    И не знаю, оторвет от стены или нет, хотя снизу пазух засыпан трамбованной ПГС.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Мапасан, так у меня тоже цоколь облицован, но без кладочной сетки, на раствор ЦПС с добавлением ПВА.
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Тему перечитываю...:) В этой или нет?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В этой. Там и фото присутствует.
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Читаю, читаю... Все из Питера, ни кому "мокрый эффект" не интересен:(. Читаю в сети, дорогие химии с непредсказуемым результатом... чего-нить народного бюджетного бы.
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Народное бюджетное это алифа. Но это бред мне кажется.
    Я себе заказал контрацид-3
