1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Casillas
    Casillas
    Casillas
    Добрый день. Много уважаемые форумчане, мастера своего дела и любители которые хотят попробовать что-то новое в своей жизни и не любят сидеть без дела, при этом не бояться экспериментировать. Прочитав данную тему, мои страхи по поводу камня начали потихоньку исчезать благодаря вашим советам. По этому решил в этом году начать возведение своего первого каменного сооружения (каменного забора). Опыта в кладке камня никогда не имел но как говорится: Глаза боятся, а руки делают. Но при прочтении темы начали возникать некоторые вопросы:
    1. Первый вопрос, это стадия закладки ленточного фундамента, допустим ширина столбика который будет муроваться методом скользящей опалубки (ширина столба 35х35 или 40х40 или 35х40 пока с типоразмером не определился) и с шириной полотна 30-35 см. Когда копаешь фундамент, то эго нужно копать ступеньками отдельно место под столб например 40х40 см., а далее место под пролет 30-35см? Или можно его копать одной лентой например шириной 40 см. не делая отдельно карманов шире для столбиков?
    2. Второй вопрос, фундамент лучше лить в вровень с землей (в 0-ноль), или поднимать над уровнем земли на 20-30см?
    3. Третий вопрос, если пролет делать полностью каменный, то нужно ли эго связывать с фундаментом и столбами забора, если да, то как и через какое расстояние?
    4. Четвертый вопрос, через сколько часов или дней, нужно снимать опалубку для замывки камня и расшивка швов?
    5. И на данный момент последний вопрос, сколько рядов или на сколько сантиметров можно поднимать столбик или пролет забора в день, делая их методом скользящей опалубки?
    За ответы заранее благодарен!
  2. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Если я правильно понял, то если одной ширины, то будет перерасход бетона. Посчитайте на сколько дороже будет. Я вот еще не определился как сам буду делать. Если одной ширины, то меньше геморроя :)
    ИМХО, лучше приподнять, чтобы от земли влага не меньше воздействовала на пролеты.
    Будет большой (не нужный) расход камня. Для себя я решил, чтобы буду камни класть только спереди и сзади, внутрь планировал положить несколько прутков арматуры, связать с арматурой столбов и залить бетоном.
    Все зависит от бетона и погоды. Максимум 1 день. Дальше будет труднее со швами.
    По сообщениям в этой теме больше одно столба в день трудно делать.
    P. S. У Вас практически такие же вопросы как и у меня были. Все ответы есть в этой теме. Думаю, что мысли идут в одну сторону. Так что как задавать следующие вопросы, то не поленитесь и почитайте тему.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Casillas, Здравствуйте! Добро пожаловать в наш клуб любителей камня:)!
    Ответы на Ваши вопросы:
    1. Конструктив ленты забора изложен здесь.
    2. Это зависит от нескольких факторов. У меня, со временем, в процессе повышения уровня участка, получился в ноль.
    3. Надо связывать просто кладкой камней, без зазоров.
    4. Не менее одних суток.
    5. Зависит от сноровки, в первую очередь. Много времени уходит на подготовительные работы - поднести и помыть камни, сделать раствор.
  4. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    @Groundworkturf, и сделано и описано отлично.
    Случайно наткнулся, фото показались знакомыми... решил посмотреть - оказывается вы мегапопулярны не только на ФХ, но и по всей России, бывшему СССР и даже в Европе.
    Пора снимать дивиденды. И огромное спасибо от всех коллег по форуму за тему!
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alex9999, да, любят у нас в России плагиат:(. Есть еще сайты, где и авторство и фото присвоены:mad:
    Насчет претензий, все это очень сложно. Даже администрация ФХ не может с этим справиться:(
    Да, забыл написать: ладно бы правильно технологию излагали, а то все переврут. Особенно про фундамент, который я здесь не описывал:) Зато, конструктив его есть в другой теме:victory:
    Спасибо за оценку:hello:
  6. MasterK
    MasterK
    MasterK
    Хорошая тема, понравилось.
    Мне вот эти столбы под дачей надо камнем облагородить, не дадите инструкцию с какой стороны подойти или ссылочку?
    Не цоколем, а каждый столб камнем от земли до дерева.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @MasterK, начните отсюда.
  8. MasterK
    MasterK
    MasterK
    Первые 30 страниц изучил пока время было, буду продолжать.
    В моем случае все таки наверное без опалубки делать, камень взять гальку, может быть крупную. Фундамент у основания столбов уже есть, диаметр фундаментного столба в земле больше чем над поверхностью, как то так думается.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @MasterK, если без опалубки, то получатся круглые столбы. В таком варианте, Вы просто облицовываете камнем имеющиеся столбы.
  10. MasterK
    MasterK
    MasterK
    Да, именно без опалубки, круглые столбы должны получиться. Буду еще изучать и пробовать, спасибо.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @MasterK, в этой теме есть мое описание облицовки ленты фундамента камнями, поищите.
  12. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Немножко не по теме но надеюсь меня не закидают помидорами) В том году сделал забор из железных столбов и сетки рабицы. Под столбы делал буром (диаметр - 30см) отверстия на глубину примерно метр-полтора и потом щебнем с песком трамбовал. Все стоит крепко но то был забор промежуточный.
    Теперь начал под уже стоящим забором откапывать траншейки под ленточный фундамент 40см шириной и до песка в глубину - то есть выбираю полностью плодородный слой плюс еще чуть ниже. Получается глубина от 30 до 40-50 см. Планируется засыпка щебнем с песком с трамбовкой виброногой и поверх этого уже фундаментная лента.
    Помимо дум о самом фундаменте под забор попутно обдумываются закладки под освещение, полив и тп и заодно возникла мысль защититься от кротов слепышей и тп по всему периметру участка. Есль ли смысл попробовать вбить (или закопать) с какой-либо из сторон траншеи металлическую сетку (например оцинкованную сварную или нержавейную) ? Делал ли кто при строительстве своих заборов какие-либо защиты от кротов?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dmitryo, самая лучшая защита от кротов. это геотекстиль, уложенный под отсыпку. Мне, таким способом, удалось избавиться от их засилья.
  14. Елисеева
    Елисеева
    Елисеева
  15. Елисеева
    Елисеева
    Елисеева
    Здравствуйте всем, дошла до 63 страницы, увидела вот это фото. Я тоже пытаюсь обклеить речной галькой, наружные бетонные стены уличного бассейна.
    Но к сожалению, так и не нашла поэтапной технологии этого процесса. Очень надеюсь, что автор этой темы откликнется на мою просьбу и расскажет в подробностях, как он это сделал. И самое главное, не отваливаются ли камни? Ведь уже почти четыре года прошло, с момента публикации этого фото.
