1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Елисеева
    Елисеева
    Елисеева
    У меня пока получается вот так.
    Клею на клей церезит СМ 14.
    А вот чем это всё расшить, чтобы крепче держалось и вода внутрь швов не попадала, пока не соображу. Понимаю, что есть затирки специальные, но на площадь в 14 кв. м., с такой шириной шва, как у меня, думаю очень много кг. будет нужно. В трубу вылету
    Посоветуйте пожалуйста, кто в теме. И уже имеет опыт поклейки такого камня, на бетон.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Елисеева, камни не отваливаются:):victory:
    Технологию уже описывал, повторюсь:
    1. Обработка ленты фундамета праймером для лучшей адгезии.
    2. Приклеивание на раствор ЦПС с добавлением клея ПВА строительного (примерно 5% объема.
    Камни преварительно очищенные, мытые.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Швы великоваты, надо тщательнее подбирать камни. Не простое это занятие. Швы затереть раствором ЦПС с добавлением ПВА строительного.
  4. Елисеева
    Елисеева
    Елисеева
    Михаил, извините пожалуйста, что-то я видимо проглядела это описание, а если не затруднит, поясните пожалуйста, что такое "праймер"?
    И ещё какое соотношение в % цемента, песка и воды должно быть? И как это всё делать, прям сверху клея мазать раствор? И сразу отмывать камень или ждать какое то время? Сделать так, чтобы не замарать лицевую часть камня, у меня вряд ли получится.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Елисеева, речь о грунтовке праймере. Их несколько производителей, какой пользовался я, не помню, давно было. Помню, что красноватого цвета.
    Соотношение песка к цементу, стандартное 3/1, воды по минимуму. Швы промазывать пальцем (в резиновых перчатках, естественно). Подождать, когда раствор немного схватится и аккуратно протереть камни влажной тканью от излишков раствора. Тут нужен практический опыт: слишком рано. начнет течь раствор из швов, слишком поздно, уже не отмыть. Нечто похожее на затирку швов кафельной плитки, но там все проще, поверхность плоская и швы маленькие.
    Да, забыл, конечно по клею, других вариантов нет.
  6. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    Всем Доброго времени суток! Наконец то приступил завершающей стадии строительства забора. Как обещал не большой отчет строительства забора. Так сказать РЕАЛИ строительства: За фото не ругать, процесс стройки сами понимаете, Поэтому и "РЕАЛИ" Начнем!
    1) Укладка камней, (уже выше показывал);
    2) Опалубка; Лицевая сторона собирается сплошной щит, а с обратной стороны подгоняем под размер, все доски под опалубку. IMG_1482.JPG IMG_1483.JPG
    3) Сама укладка камней на раствор, Раствор у меня отсев и цемент. Пропорция 1 Ведро воды, 5 ведер отсева. ведра по 10л.
    4) Опалубку снимаем на следующий день, вечером. Можно и через два дня, раствор схватится процентов на 70% наверное, а через один день на 50%, но здесь зависит от опыта (обивка раствора с камней и помывка камней) IMG_1485.JPG IMG_1490.JPG
  7. Виталий М.
    Виталий М.
    Виталий М.
    6) Обивка раствора с камней. Я производил с помощью перфоратора, но хочу повторится здесь требуется опыт. А то можно все камушки с опалубки снять. Мой первый опыт, начинал киркой:ogo: и молотком, потом уже дошел до перфоратора. :hello: IMG_1495.JPG IMG_1496.JPG
  8. Виталий М.
    Виталий М.
    Виталий М.
    Еще не много фото!
    По окончании, с меня фото, и что же в итоге получилось. С Уважением Виталий! :cool:
  9. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    В наших краях друзья из солнечного узбекистана опалубкой не пользуются. Камни укладывают как кирпичи на раствор. Натягивают бичевку по верхнему уровню стенки и все остальное на глаз. Расшивку делают через пол дня столовым ножом. Еще через пол дня зачищают коршеткой. Все
  10. sushka8
    sushka8
    sushka8
    Пользуются у нас рабочие и еще как пользуются опалубкой. Мы с вами земляки. :hello:
    Мне по роду работы приходится кататься часто на чужие участки и пока по другим поселкам катаешься стройки хорошо видны. Укладывают по разному, кто как привык и умеет-тот так и делает.
    Забор Виталия очень крутой получается и красивый! Мне кажется закончи я такую работу, ощущение силы, полноты внутри чего то надежного и важного добавилось бы мне точно. От камня сам камнем, в самом хорошем и серьезном смысле.
  11. Виталий М.
    Виталий М.
    Виталий М.
    Не все так просто, как кажется.
    Я восхищаюсь колоссальным трудом каменщиков, это тяжелый-кропотливый труд. Каждый камушек подогнать, заклинить, чтоб не выпал со всей мозайки.
    Повторюсь. Пользуются еще как...
    Михаил в своих первых постах, показал как облегчить процесс кладки и повысить производительность Труда!
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Михаил СПб, да, но камень они не вдоль дороги собирают, а кладут из отборного камня, который привозится сортированный. Моя методика ориентирована не на профессиональных каменщиков. Она позволяет, при достаточном старании, получить не менее достойный вариант кладки.
  13. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Ну ребята Вы накинулись. Никого не хотел обидеть. Просто сказал, что без опалубки вполне можно обойтись. Фотки со своего участка уже выкладывал https://www.forumhouse.ru/threads/224358/page-145
    Все сделано без опалубки. Да, в камнях недостатка не было, но за то обходились без перфоратора.
    @Виталий М., в любом случае получилось у Вас зачетно
  14. Елисеева
    Елисеева
    Елисеева
    Попробовала навести такую смесь, что то, не получается
    Остались вопросы:
    1. Нужно ли смачивать поверхность стены между камнями, перед нанесением такой затирки.
    Если нужно, то как сильно (со шланга или чуть губкой смочить)?
    2. Соотношение 1/3 цемента с песком это понятно, а нужно ли добавлять воду или только ПВА? и сколько ПВА в % добавлять?
    Смотрела видео где говорится, что воды, в затирке, должно быть 8%, только тогда она будет защищать кладку, от попадания воды и дальнейшего размораживания (но это при облицовке кирпичом, там шов не большой, а у меня расстояние между камнями гораздо больше).
    3. Хотела добавить гашеную известь, чтобы швы были белее. Сколько можно добавить в % и как это сделать? Известь как пластилин, просто так её в раствор не кинуть, не размешивается маленький кусочек с раствором.
    Извините что много вопросов задала.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Елисеева,
    1. Если речь о затирки швов, то лучше смочить губкой.
    2. Воду, поминимуму, ПВА 5% объема.
    3. С известью не пробовал, ничего не могу подсказать.
