1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    С известь не станет белым, станет серым. Так что известь это не тот способ сделать белый шов. Вот возможно белый цемент да, поможет
  2. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    И еще раз про фундамент спрошу. Прилагаю картинку как планирую сделать. Нормально ли будет лента 40х20 ? фундамент_забор.jpg
    Нужно ли между кладкой известняка и ленточным фундаментом делать гидроизоляцию? Саму ленту как-то защищать от влаги или не нужно? Воообще вроде считается что например МЗЛФ если оставляется в зиму ненагруженным то теряет несущую способность на 20% каждый год и через несколько лет приходит в полную негодность. Насколько это применимо к фундаментам заборов?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dmitryo, ленту лучше 40*30, стойки, заглубленные в грунт, противоречат моему конструктиву фундамента.
    Обязательная горизонтальная гидроизоляция.
    Её надо поливать, а не защищать от влаги.
    Волшебная теория:)] Сами посудите, МЗФЛ под забор из профлиста, это фундамент без нагрузки (сложно считать нагрузкой каркас забора с профлистом). И что, должен развалиться?
  4. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Я имел ввиду потом после набора прочности)
    Тем нее менее весь интернет этой ерундой исписан.
    Ну поскольку у меня они просто в щебне на всю глубину стойки то даже если мой песок будет вдруг пучить (что вряд-ли) то ленте они не должны повредить
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dmitryo, что-то я не понял, у Вас грунт - песок? Если так, то вполне допустимо заглубить стойки.
    Я. тоже:). Вот стоит у меня лента уже лет десять, и дождь её поливает и не закрыта ничем.
    Интернет, это свалка информации, часто, противоречивой, еще чаще, глупой. Мне вот интересно, чем мотивируется такое умозаключение, на предмет потери прочности бетона без нагрузки.
  6. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Могу предположить что речь о циклах заморозка-разморозка. Бетон при отсутствии гидроизоляции насыщается влагой которая его постепенно разрушает.
    На большей части под слоем плодородки - песок с валунами. Копаю траншейку под ленту ровно до песка.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dmitryo, мягко говоря, не верное предположение. Бетон, со временем, только набирает прочность. Его гидроизоляция, причем в грунте, обоснована агрессивностью среды и качеством бетона (отсутствие каверн, трещин и т. п.), что регламентировано СНиП. Если проще, на бытовом уровне, обратите внимание на срок эксплуатации бетонных осветительных столбов, шпал и т. п., которые не покрыты никакой гидроизоляцией и выдерживают многими десятилетиями циклы заморозок/разморозок.
  8. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    @Groundworkturf, ну и отлично а то хотел под гараж залить ленту летом а когда смогу продолжить стройку неизвестно) Пусть стоит набирает прочность хоть 5 лет)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dmitryo, под гараж лучше плиту, толщиной 100 мм, если он будет каркасный.
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Ребра жесткости нужны?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для каркаса не нужны.
  12. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Снизу я бы всё же гидроизолировал фундамент. Так как капиллярный подсос влаги из земли вполне себе возможен. А там и заморозка-разморозка недалеко и плитняк может отвалиться. Хотя, стоит десятилетиями фундамент без гидроизоляции и даже не собирается разваливаться. Здесь, наверное, как сложатся все составляющие, а именно — насколько качественный бетон и как хорошо он уплотнён. Сам вот думаю, когда буду делать ростверк забора, обернуть его в какую-нибудь гидроизоляцию. Чтобы совсем не мок. Но ещё не решил.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @MOVeee, не возможен, так как щебень отсекает капиллярный подсос, по определению.
    Если есть лишние деньги, то можно их потратить на обмазочную гидроизоляцию.
  14. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Фундамент дома я покрывал именно такой гидроизоляцией. Правда по бокам. Снизу ничем не гидроизолировал.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    щебень вполне, но кроме щебня в бетоне есть ПЦС и свойства ее несколько другие. Да бетон хорошего качества стоит хорошо, но капилярка какая-никакая всеравно есть. Поэтому кладку обязательно отделяют гидроизоляцией.
