1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Поэкспериментируйте с влажностью раствора. Нужно выбрать такую, которая будет липнуть к швам. От полусухой, с силой втираемой в швы, до немного влажной. Втирать раствор лучше специальным инструментом, но между такими камнями можно и руками попробовать. То есть, берёте небольшую щепотку раствора и вдавливаете в шов руками. А то и кидаете в него. То, что попадёт на камни потом ототрёте тряпкой или корщёткой, а то, что в швах, втирайте. Можно попробовать одеть резиновую перчатку, чтобы скользила по раствору. Но у меня даже металлический инструмент стирается. Перчатка, наверное, будет жить не очень долго :)
    Грунтовка, конечно, вещь хорошая, но в уличных условиях я не знаю насколько она применима. Так как, насколько я понимаю, она водорастворима и может отвалиться со временем. Хотя, могу ошибаться. Вообще, камень плохо впитывает воду, а клей (на цементной основе) должен её «пить» достаточно хорошо. Вот к нему и будет основное прилипание. К камню должно клеиться тяжелее, но со временем, когда раствор застынет, он должен тоже держаться за камень. Ну и соотношение цемента/песка тоже нужно подобрать. 1 к 3, не меньше.
    Вот подумалось, что грунтовка будет даже лишней. Её наносят на газобетон, например, чтобы исключить быстрое впитывание влаги из клея/раствора и не высушить его. Влага нужна для химической реакции цемента и его окаменения. Её нехватка превратит раствор в сухую пыль, которая осыпется. Цемент к цементу и без грунтовки должен нормально прилипать.
    Ну и надо понимать, что камень с цементом — вещь недолговечная. Может со временем всё-равно вывалиться. То есть, камень лежащий на растворе — это нормально. А раствор, цепляющийся за камень — это уже как повезёт :)
    Смачивать швы или нет, зависит от того, какой раствор у Вас начнёт хорошо цепляться к клею. Вода в этом случае будет катализатором прилипания. Если Вы смочите швы и раствор будет влажным, то он просто начнёт «стекать», а Ваша задача добиться того, чтобы вода из раствора начала переходить в клей в том объёме, в котором нужно для прилипания.
    В общем, нужно экспериментировать :)
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А если добавить в раствор жидкое стекло? Пишут что придает гидроизоляционные свойства.
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Придаёт.
    Но время рабочего состояния такой смеси измеряется в минутах.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А где про это почитать, про минуты?
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Не знаю, где почитать. Надо гуглить.
    Я когда-то замазывал вход/выход труб в септике, так там раз два и застыл раствор, т. е. менее 5 минут.
    Надо пробовать, может зависит от конкретного жидкого стекла и цемента.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я топки на раствор мертеля на жидком стекле собирал все нормально было (если не оставлять открытым, то ина другой день не застынет), оголовок трубы на цементном растворе делал с ж. стеклом правда погода пасмурная была. Бортики в птичники и сливы под поилками, так же проблем не заметил. По этому и спрашиваю, ну и ни кто не затавляет замешивать сразу бадью, замешал раствор погуще и по немногу берешь и разбавляешь стеклом, замазал обмыл и дальше. Ну и разводят раствор не на чистом стекле, а с добавлением воды.
  7. Елисеева
    Елисеева
    Елисеева
    Я примерно так и делала, как Вы пишите. Но не липнет именно к застывшему раствору (из клея). Попробую все же заделывать швы клеем, а не цпс.
    Как сделаю, выложу фото.
  8. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Ну и я на воде раствор делал, потом стекло добавлял в малые порции. Но у меня в течение 5 минут был кирдык раствору.
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    осмелюсь немного поумничать, но щебень не отсекает, а через себя дреннирует, а вот отсекает слой утрамбованного песка- да;)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bosy047, можно конечно поумничать:), но есть нормативы, которые гласят об отсекающем капиллярку щебне, при минимальной толщине его слоя (на практике, 5-10 см, в зависимости от фракции). Песок тоже отсекает капиллярку, но есть зависимость от слоя песка и его фракции. Крупный песок - 15-20 см, средний 20-30 см.
    Если проще, то щебень не может поднимать эту влагу, по определению.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bosy047, цифры по песку привел по памяти, более точные, можно посмотреть здесь.
    Читайте, это библия для конструкторов фундаментов;)
  12. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Вы забываете про пар и конденсат, которым по барабану капиллярное всасывание :) А когда влага сконденсируется на бетоне, включится капиллярный подсос :) Влага, пройдя через бетон упрётся в плитку и начнёт копиться там. А дальше отваливание. Но это в теории, конечно.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @MOVeee, и где Вы такие теории черпаете?
  14. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    @Groundworkturf, в голове :)
    А то, что плитка отваливается от бетона из-за влаги — это я читал где-то давно. Там про лестницы было написано, почему от них плитки отваливаются.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @MOVeee, следуя этому умозаключению, моя облицовка фундамента камнями, должна была давно отвалиться. Причина - крайне высокий УГВ. Если что-то, где-то отваливается, значит нарушена технология.
    Это как у наших дорогостроителей. То у них шипованная резина виновата, то перегруз, интенсивность и пр. и пр.
