1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Довольно часто удачно подобранный камень не хочет стоять и его приходится временно подпирать.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Первые два столба достигли нужной, на данном этапе, высоты по конструктиву:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Крупный план. Виден один из двух вспомогательных саморезов, о которых я забыл упомянуть. Они крепят опалубку к нижней. И еще одно упущенное мной. На предыдущем фото видно, что верхняя опалубка не снята. Последний ящик опалубки, из заполненных накануне, не снимается. Он служит опорой для установки следующих.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Переходим к следующим столбам.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все столбы достигли нужной, на данный момент, высоты:
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Очередной этап. Начало крепления металлического крепежа. Установлена первая деревянная балка.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Металлическим крепежом занимается сын. Сварка, гибка труб не по моей части. Я в роли подсобника "подержи-подай":)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Металлический крепеж приварен, зачищен, покрашен. Балки установлены. Завершается кладка столбов до проектной отметки:
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Полезная темка! :super: Мет. столбы заглубляли? и если да то на какую глубину? :um:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Практически не заглублял. Так, чисто чтоб держались, ниже опалубки в отсыпку на 3-5 см.
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Гулять не будут? :hello:
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если Вы про столбы, то сейчас стоят мертво. Что будет потом, время покажет. А что может гулять? Сверху сварная металлическая конструкция в камне. Внизу армированная стяжка.
  13. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    А нельзя так оставить? Швы не замазывать? Так как-то более естественно.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Совсем не замазывать нельзя. Можно делать более глубокую расшивку.
  15. Бродяgа
    Бродяgа
    Бродяgа
    Если есть карьер, откудав возят щебень, то можно найти там бутовый камень, если порода мягкая, то крупные камни можно колоть кувалдой тяжелой, килограм на 10. Нужно смотреть прожилки на камне и бить по ним немного наискосок, камень обычно раскалывается как орех. Сразу смотреть угловые камни, у готорых есть один прямой угол и откладывать их в сторонку для углов и колонн. Если порда крепкая, то тут уже ниччего не сделаешь.
