1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    IMG-6c0c9a42cbec2ddeaddc29b62e679caa-V.jpg остался поддон, место надо освобождать, и что бы не перекладывать с места на место, я давай клеить. Всё то же самое, теми же руками горцев) IMG-97bbd1cabccbf797ff3866b46bb4edac-V.jpg IMG-0a9cb0a19876be379134cdf42f091c2b-V.jpg
    Основание бетон М300, чашкой алмазной молочко снял, шлангом помыл, на Юнис гранит приклеили. Швы смесь клея и цпс. У них там свои секреты)
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Мне бобкат понравился. Классная машинка, дали б мне такую на недельку)
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Подскажите, пожалуйста.
    У меня две пилястры на веранде оштукатурены и по ним я прошёлся остатками ротбанда, на сдир прошёлся и оно вроде белое, и вроде красивое. Теперь есть идея остатками пластушки это место отделать. Как лучше подготовить? Грунтом пройти и клеить? или чашкой счистить Ротбанд до цементо-песчаной штукатурки?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ага, а еще лучше миниэкскаватор с полным комплектом навесного оборудования:)
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А в идеале, когда имеется и то, и то (оба бобкеты), например, на строительстве погреба. :)]:aga::|::hello::hndshk:
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @NOnono_13, красиво жить не запретишь:super::hndshk::hello:
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Жаль, что "красота" длилась недолго:no:, всего около месяца. :(
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    О как! А я уж подумал, что эта прелесть в личной собственности:(
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну что Вы? Зять брал на время. Они кстати, оба на резиновых гусеницах. Перемещаются (на расстояния) на небольшом трале или на эвакуаторе. В личную собственность, если заводят, то чаще колёсные, более мобильные.
    Для нас, это не более, чем несбыточная мечта.
  10. Katoki
    Katoki
    Katoki
    Череповец
    @Groundworkturf,
    Здравствуйте.
    Здорово у Вас получается. Вдохновившись Вашими работами, решил себе такие же столбики сделать. Немного, только на парадной части. В связи с этим есть несколько вопросов.
    Исходный данные: грунт- 50 см ПРС, затем супесь (суглинок), грунт пучинистый, УГВ высоко.
    Основной забор из профнастила. Столбы профиль 60х60х3мм. Бурю скважину d 250мм глубиной 1,5м. На дно см10 щебень гранитный (фр.20-40) ,трамбую ломом. Ставлю столб и бутирую щебнем.
    Парадная часть. Залить ленту 30х30х30см на +10см от уровня грунта. Выложить стенку из камня 50-60см (сверху профлист), столбы тоже из камня.
    Лента: Выбираю ПРС до уплотненного грунта, траншея шириной 1м, глубиной 50см. Стелю геотекстиль 150 г/м2, далее песок 10см, трамбую. Потом щебень фр. 20-40 -20см. трамбую. Ставим опалубку, армируем и заливаем бетон. После снятия опалубки, гидроизоляция и обратная засыпка ПГС-ом
    Все правильно?
    Ленту как армировать? Есть арматура АIII d12мм. По углам вдоль ленты и перемычки через 0,5 м, защитный слой 40мм?
    Насколько заглублять столб из профиля в тело бетона? Столб потом обкладывается камнем. Перед укладкой камнем надо сначала приварить прогоны между столбами или закладные предусмотреть, что лучше? И нужно ли какое нибудь горизонтальное (по рядам) армирование между камнями?
    Ворота будут откатные, 4метра. Вы рекомендуете общий фундамент между приемным столбом и силовой рамой. Как армировать фундамент под воротами, чтобы по нему могла проезжать груженая "газель"? А есть вариант разделить фундаменты? И как соединить их с лентой? Лента будет с двух сторон от ворот, на ней стенка из камня.
    Как то так, за сумбур извиняюсь.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Katoki,
    Здравствуйте!
    А что с рельефом? Есть возможность отвести воду ниже по рельефу от основания?
    Вполне приемлемо.
    Правильное решение.
    Правильно, если есть возможность отвести воду от основания. Да, гидроизоляция, если заливка будет качественной, излишество.
    Да, именно так.
    Главное, не ниже уровня отсыпки щебнем. Нельзя столб заглублять в грунт.
    Я сразу приваривал прожилины. Армирования в каменной кладке не требуется.
    Сделать понижение ленты на 10 см в месте проезда на толщину последующей отсыпки щебнем. Проедет не только газель, а любая груженая техника. Армирование аналогичное.
    Не рекомендую разделять фундаменты.
  12. Katoki
    Katoki
    Katoki
    Череповец
    Не получается с телефона ни цитировать ни выделять никнейм...
    По отводу воды. Да, такая возможность есть. Въезд находится на самом высоком месте участка. Уклон 30 см на 30 метров.
    А для стенки (высотой 60см) из камня тоже надо опалубку ставить? И получается опалубка для столбов и стенки будет одновременно подниматься или сначала столбы ставим из камня, а потом стенку между ними? Столбы по ширине толще стенки должны быть или одинаковами? Если в столбах внутри будет "стержень" из профильной трубы, то для стенки нужно какое нибудь вертикальное армирование?
    И еще вопросик про фундамент.
    Часть фундамента для приемного столба и под воротами должна быть также заглублена, как и часть фундамента под силовую раму (для моих условий это порядка 1.8 метра)?
    Извините за множество вопросов и спасибо за отзывчивость.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Katoki, это радует.
    Я делал сначала столбы с описанной в теме опалубкой, затем внутренние перегородки с опалубкой. Дополнительного армирование ни для столбов, ни для стенок не требуется.
    Не надо такого заглубления. Достаточно 60 см заглубления но с обязательным уширением фундамента в зоне силовой рамы и приемного столба.
  14. Katoki
    Katoki
    Katoki
    Череповец
    @Groundworkturf,
    Типа такого?
    На счет грунта выяснилось немного.
    Сегодня копали на участке небольшую яму. 40см ПРС, 50 см супесь, см 90 суглинок, потом глина на сколько глубоко не знаю. Копали на 1.8м глубиной - сухо. Как только котлован вырыли (1,5х1,5х1,8м) залил в него литров 120 воды. Через 3 часа дно котлована было влажное, вода не стояла. Ночью шел дождь, с утра в котловане чуть влажная глина.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Katoki, нет, только под силовую раму 600 мм, там где стоит размер 1300. В промежутке между столбами, достаточно ленты в 300 мм.
    Полученная информация говорит о том, что можно минимизировать силы морозного пучения конструктивными мероприятиями.
