1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    вот по этому на участке где дом буду строить заезд первым делом и сделал - теперь надо и о воротах подумать и о заборе
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот, нашел несколько старых, достаточно информативных, фоток. Оказывается (совсем забыл:|:) трубы на воротных столбах круглые, а квадратная труба на приемной стойке. :hello:
  3. казерог
    казерог
    казерог
    а ещё :|:
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть, но не информативные. Сейчас попробую сделать графические комментарии к фото. :hello:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  6. smisl
    smisl
    smisl
    хорошо живете, или грунт хороши...я свой швеллер с арматурой бетонировал на 1800мм
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну что Вы, просто замечательно живем:)]. Торф 0,6-0,8 м, затем 0,15-0,2 глина, а дальше плывун на десятки метров;) Причем это под Выборгом, где глубина промерзания наиболее высокая:):hello:
  8. казерог
    казерог
    казерог
  9. казерог
    казерог
    казерог
    вот фото места для ворот - необходимо вплотную к вагончику сделать (вагончик навсегда тут останется и стоит по границе участка)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну, на счет навсегда, это перебор:)]. Жизнь, со временем, внесет свои коррективы:hello:
  11. Фермер74
    Фермер74
    Фермер74
    Днепропетровск
    Спасибо огромное за ответ! Буду дальше следить за Вашим творчеством!
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :pioner::hndshk:
  13. smisl
    smisl
    smisl
    Все таки если решусь делать поребрики из валунов...Как лучше поступить?
    Вот планы. Снимаем грунт на ширину дорожки 100 см+ поребрики 20см= 140см.
    Геотесктиль, Песок 10 см, шебень 20/40 10-15см всё' это трамбуется виброплитой...
    Потом по краям начинаю на раствор возводить поребрики высотой 25см.
    Вот думаю может в самый низ кинуть пару хлыстов арматуры стеклопластиковой, а потом уже раствор и камни?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По поводу арматуры не знаю, не пробовал. По поводу изготовления поребриков. Учтите, что с наружных сторон дорожки понадобится временная опалубка из досок.
  15. smisl
    smisl
    smisl
    а зачем? она нужна? раствор будет густой для кладки.
    Хотя могу дюймовку поставить, не проблема.
