1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Действительно, в Вашем случае, с высоким поребриком, ни к чему Так, по инерции сказал, извините:hello:.
  2. Егор Ник
    Егор Ник
    Егор Ник
    Макеевка
    Хорошая тема у Вас, красиво получается работа с камнем! :hello:
    Только вот подскажите, начинающему строителю-практиканту, при возведении столбов из камня как опалубка у Вас держится после первого ряда и дальше? :faq:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо. На длинных саморезах, вкрученных под углом (не до упора).
  4. Егор Ник
    Егор Ник
    Егор Ник
    Макеевка
    Я имею ввиду вот на этом фото как держится опалубка? расперта раствором и камнями?
  5. Егор Ник
    Егор Ник
    Егор Ник
    Макеевка
    Саморезы значит распирают опалубку под углом в камень?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, только скрепляют верхнюю с нижней. Опалубка сама распирается при укладке раствора с штыковкой и трамбовкой.
    В 16 посте на фото 2 (если увеличить) видно один такой саморез.
  7. Егор Ник
    Егор Ник
    Егор Ник
    Макеевка
    Значит раствором, камнями из-за плотной штыковки:)
    Благодарю за разъяснения! Начну пробовать у себя на участке.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Успехов Вам! Жду фотоотчета о проделанной работе. :):hello:
  9. Егор Ник
    Егор Ник
    Егор Ник
    Макеевка
    Обязательно! Но пока упор на пристройку к дому, а потом облагораживание территории, терассы, мангала, клумб, дорожек и т. д...:)
    Успехов, Вам и новых творческих идей!
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо огромное! Всех Вам благ. У Вас все впереди. :hello::hello::hello:
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    @Groundworkturf, интересно ваше мнение. вот опять просмотрел все 28 страниц данной темы и возник вопрос для обсуждения - не хотелось бы заморачиваться с бетонным основанием для каменного забора. У меня глубина промерзания (расчетная) 1,2м, Устанавливаю столбы 60х60 на глубину 1-1,5м (перепад высот), столбы в земле забутовываю (без бетона), затем между столбами на ширину лены (около 40см) и на глубину 30-40см делаю траншею, засыпаю (утрамбовываю с проливкой) песок, и на это основание класть ленту из камня в опалубке и столбы. как думаете бетонное основание оно необходимо? Или оно для того чтобы "перебдеть"?:aga:
    п. с. У меня в доме (1964г.) фундамент из пластушки сложен (практически без бетона), глубина сантиметров 40 от поверхности - дом стоит! :victory:
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Алекс286, уважаемый, я и думать-то права не имею без знания грунтов и УГВ:). У меня торф 0,6-0,8 метра, поэтому другие варианты просто не проходят. Если грунт подходящий, то можно и прямо на него класть ленту. :hello:
  13. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Значит меня "пронесло":)] с лишними-бетонными работами. :victory: :hello:
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так грунт-то какой? А то на форуме часто вопросы, типа "у меня грунт песок 10 м, какой фундамент и на какую глубину?":)]
  15. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Я такого не спрашивал;) Хотел услышать, может в бетонной подготовке есть какой-то "тайный" смысл? Ан нет - зависит от условий! :aga: Анализ (грунта) не делал:aga:. :hello:
