1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Чё, лопатой ничего не копнул:faq:
  2. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    При хреновых грунтах или высоком уровне ГВ бетонное основание для кладки, будь то камень или кирпич желательно...но не всегда обязательно...
    Если помните, у меня грунты тоже не чистый песок...Тем не менее я обошелся без бетона внизу...
    К стати, зима прошла, морозы доходили до - 30 градусов...видимых изменений в "лежащей" на гранитном отсеве между каменными столбами каменной ленты не наблюдается...
    Ни в коем случае не агитирую за свой способ, все-таки у меня хотя и идет слой плотной глины после плодородки, но УГВ - ниже 3 метров...Но как вариант - вполне себе ничего...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Любой тип фундамента хорош, если он выполняет свои функции без негативных проявлений. Главное " чтоб костюмчик сидел":):hello:
  4. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Спасибо за тему и опыт! :hello:
    Есть так же желание сделать забор как у Вас.
    Вопрос про опалубку - высота опалубки какая? Или не имеет разницы.
    И еще смущает вот какой момент - в нашей местности как то очень быстро покрывается все мхом, особенно там где влага застаивается. Как быть? Есть опыт обработки камней каким антисептиком?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Опалубка "скользящая", поэтому высота любая.
    Не сталкивался с такой проблемой.
  6. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Конечно копнул:)] Сначала - земля, копаю глубже, а там... опять ЗЕМЛЯ! :)]:hello:
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Живут же люди:)].
  8. smisl
    smisl
    smisl
    Подскажите пожалуйста!
    Нужно делать дорожки из отсева ширина пешеходной части 1м,поребрики хочу сделать из валунов.
    1. Разметка участка.
    2, снимаем плодородный слой, до глины 30см,с наклоном.
    3. песочек 5 см.
    4. Геотестиль,
    5. труба дренажная 63 по краю
    6. шебень 10см.
    Теперь вопрос как правильнее сделать поребрик/бордюр?
    Нужно ли расстилать на ширину поребрика рубероид?
    арматура нужна?
    Хотел кинуть хлыст арматуры или 2. потом раствор и дальше валуны...маленькие и большие, или как лучше сделать?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Да.
    2. Да.
    3. Нет.
    4. Да
    5. Нет.
    6. Песок от 5 см.
    7. Щебень 20-40 от 10 см.
    8. Отсев с трамбовкой 3-5 см.
    Рубероид не нужен, арматура тоже. Валуны по вкусу:)
  10. smisl
    smisl
    smisl
    А почему трубу не ложить? у меня очень влажный участок и не будет раскисать глина под дорожкой?
    валуны хотел сажать на раствор, делать монолит, сразу будут ставиться коробки, для подсветки...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если сможете обеспечить уклон для водоотведения не менее 3 градусов, то смысл в трубе есть. Геотекстиль, прижатый отсыпкой из песка и щебня будет нивелировать раскисание глины.
    Правильно хотите.
    И это верно. Хорошо еще и кабель в гофре сразу внедрить.
  12. smisl
    smisl
    smisl
    В
    кабель и гофра уже лежат...
    просто переживаю не порвет ли данную конструкцию из валунов с раствором зимой. может усилить арматурой?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не советую, но решать Вам. Арматура нужна в армопоясе, ленте и работает на прогиб. Если арматуру просто положить в раствор, то это без пользы (если только мешается на участке и девать некуда:)).
  14. smisl
    smisl
    smisl
    да нет её,вот думаю покупать или нет...
    а если я сделаю 10см высотой из бетона +арматура ленту, а уже сверху неё начну камни ложить? или не заморачиваться
  15. smisl
    smisl
    smisl
    или может положить пенополистирол полосочки по 20см,обрезки у меня есть:)
