1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    [​IMG]На подобии этого.
    Опалубка, типа такой: [​IMG]
    Камни нужно подобрать угловатой формы, кругляки не годятся.
  2. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    И ее потом просто палками подпереть?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Стойками, распорками подпереть. Снимать можно через неделю после изготовления арки.
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Необязательно заклинивать камни и подбирать по спец форме, достаточно чтобы раствор был 1/2 и камни пристукивать при кладке чтобы плотно сели, Есть ещё такая хитрость, по наружке кладут камень красиво как нужно, а внутри заливают бетоном с парой прутков арматуры, получается типа балки арочной, тоже очень крепко и надёжно.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо. Ваша методика имеет право на жизнь и, более того, широко распространена. Я использую другую методику. Она предполагает, что арка может держаться вообще без раствора.
  6. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Не-е, мальчики, Вы углубились... кладка без раствора, для меня это уж слишком. :no: Для меня что-то попроще, что бы я сама могла сделать.
  7. smisl
    smisl
    smisl
    Решил кинуть, две трубы ...по дорожке...сделал планировку с уклоном, обвернул 63 трубу в геотекстиль и кинул в углубление, сверху песком наверное см 30...
    Вот думаю виброплита массой 88 или 100кг нормально протрамбует такой слой? IMAG1446 - копия.jpg
  8. smisl
    smisl
    smisl
    Да и кстате вопрос, можно ли использовать песок на первый слой в котором содержаться корни травы, примеси земли (куча песка сильно заросла за 7 лет)
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @smisl, Песок будете просеивать и корни почти все сами и отбирутся.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :):hello:
  11. smisl
    smisl
    smisl
    неее таким точно не буду заниматься, нет сил и времени...тем более песка у меня 10м3 куплено,
    в случае невозможности использования старого песка с корнями /землей просто буду сыпать другой, а этот пойдет в засыпку дренажных канав.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Корни продолжать будут расти, даже на глубине 1м. а сеить песок через сетку от кровати очень занимательное весёлое и заряжающее занятие)
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Alena76, купите колесо от белаза, и обложите его камешками на растворе, в три рядочка, вот вам и арка и крепко надёжно и красява.
  14. smisl
    smisl
    smisl
    через слой геотекстиля, шебня, гранитной крошки наврятли...
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы все правильно делаете. Трамбовать можно и ручной трамбовкой, если послойно и с поливом.
    В компост его.
