1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так песок на ГТ кладется, потом щебень.
  2. smisl
    smisl
    smisl
    блин мнения расходятся...
    мне сказали до глины, потом песок, потом геотекстиль, шебень+труба без фильтра, обворачиваем и сверху финишное покрытие.
    в мой компостиник не влезет:)) он у меня маленький на 800л
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я высказываю не свое мнение, а принцип устройства полотна по нормативным документам с некоторыми коррективами для садовой дорожки. Вот картинка:
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно постепенно, песок с травой в компост, а то что без травы/корней на грядки/газон.
  5. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Спасибо за подсказку с колесом :super:, поищу...
  6. smisl
    smisl
    smisl
    так мне в прослойку щебня нужно ещё кинуть трубу 63, для дренажа...получается надо ещё слой ГТ...
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем? У Вас труба в ГТ упакована.
    Да, на рисунке красным ГТ. Там эта черная заплата выноску закрывает.
  8. smisl
    smisl
    smisl
    у меня труба без ГТ...я ту трубу которая на последнем фото кинул, для подстраховки..потом хотел насыпать 30см песка, потом ГТ, щебень, в него ещё дну трубу 63, обворачиваем ГТ-крошка.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Уже куплена?
  10. smisl
    smisl
    smisl
    Да...ну как вариант самому обматать, что я и сделал:)
    а щебень не будет уходить в песок при трамбовке?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И это правильно! :)
    Хороший вопрос под конец дня:)]. Мы тут https://www.forumhouse.ru/threads/74554/page-34#post-9293131 полдня эту тему тёрли.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Предлагаю вот так:
  13. smisl
    smisl
    smisl
    хороший вариант...наверное остановлюсь на нем...
    пока песка насыпал 3 тачки...
    а как быть с избыточной шириной канавы? она у меня 160-170,при ширине дорожки 150 (по 25см поребрики с обоих сторон.)сейчас засыплю песочек30см,трамбовка,потом поставить опалубку из досок 50 x100 забить арматуру и сыпать шебень? с другой стороны пустое место засыпать песком/землей?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не очень понял, нарисуйте пжлста.
  15. smisl
    smisl
    smisl
    ну художник я хреновый...
    ну вот так Красное ГТ
    потом песок, щебень, белые прямоугольники это доска для удерживания щебня, т. к. яма немного шире чем нужно.
    сверху крошка, фиолетовое поребрики из валунов.
