1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А марку не вспомните? И где брали?
    Понимаю, что интернет большой, но...:)]
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сейчас попробую выяснить у сына, он занимался приобретением.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Просто копирую его ответ (без комментариев):
    "Привет. Гнуть им можно, но очень не просто, поэтому я бы не рекомендовал ни его, ни любой другой ручной трубогиб. Если только спецом подбирать токостенные трубы, иначе каши надо много жрать. https://www.vseinstrumenti.ru/stanki/gibochnye/trubogibochnye/blacksmith/ruchnoy_trubogib_blacksmith_m07-tg/"
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Еще цитату сына, по его настоянию:)]
    "Его прелесть в том что согнуть можно, тяжело, даже очень тяжело, но можно. Без него вообще почти не реально, или уж очень трудозатратно. Ну ты помнишь, резать-варить. Да ещё при этом металл водит в разные стороны, корче попа.
    Короче я думаю не у каждого энтузиазма хватит, после первой трубы побегут в магазин трубогиб сдавать, а конструкцию будут варить квадратами. :) Ну и тебя ещё при этом проклинать, дескать насоветовал..."
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это не ко мне... :)]
    Ещё раз спасибо.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так я ему и отписал, что здесь только фанаты трудяги;)
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Groundworkturf, у меня маленький трубогиб есть. Хочу именно универсальный и побольше.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понял. Успехов Вам!
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И это правильно! :) Человек, по определению, должен стремиться к лучшему:hello:
  10. smisl
    smisl
    smisl
    Ну я потихоньку продолжаю...так как нельзя физические нагрузки после операции дорожки почти остановились, пришлось нанимать человека в помощь...
    досыпали песочком дорожки, положили трубу...
    вот так сейчас...
    начал задумываться о кладке поребриков, я этого не когда не делал, но думаю работа не из легких...
    ,как лучше сделать, еще насыпать песка и поднять нижний ряд камней? или щебень ?
    будет ли такая кладка вообще держаться, начал изготавливать точечные светильники, из-за них кое где получаться возвышения. IMAG1495.jpg
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я настоятельно рекомендую воспользоваться моей методикой с опалубкой.
  12. smisl
    smisl
    smisl
    можно...
    даже думаю с одной стороны хватит, с лицевой.
    а как на счет высоты? поднять песком повыше? что бы перерасхода камня не было?
    есть кирпич белый, но он думаю долго не пролежит-разложиться,это не гранит:))
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я вот задумался по поводу бетонной стяжки в качестве основания для Вашего варианта. Дело в том, что глина - это не торф и пучинистость её никто не отменял. Рассмотрите такой вариант.
  14. smisl
    smisl
    smisl
    даже с учетом дренажа и подушки из песка, в некоторых местах толщина песка 30 и более см, потом 10 щебня.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это я так, из любви к перфекционизму;):hello:
