1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Почему стоять будет, уклон ведь есть? Надо взять правилину и выровнять песок (с допуском в 2-3 см).
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Естественно.
  3. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    @Groundworkturf, вопрос по ленте - выкопать землю до суглинка - уложить в траншею дорнит и дальше щебень или песок ? и какими слоями ?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все верно. Щебня чем больше, тем лучше, но не менее 20 см.
  5. казерог
    казерог
    казерог
    понятненько :hello:ширину подушки какую делать - как лента или больше :|:
    ленту делать от уровня земли или заглубить - если да то на сколько заглублять ?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ширина подушки не менее двух третей ширины ленты. лента не заглублена, но, в дальнейшем уровень подсыпанной земли делает её заглубленной. Мне проще нарисовать, чем рассказать:)
  7. казерог
    казерог
    казерог
    буду ждать :aga::hello:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :pioner::)
  9. казерог
    казерог
    казерог
    ну а я фотки поподробнее объекта завтра сделаю :hello:если склероз не торкнет :|:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Фотки, это хорошо! Люблю картинки (с детства:)).
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Выкладываю картинку. Хочу предупредить, что это не универсальное решение "на все случаи жизни". Исключительно мой практический опыт. :hello:
  12. smisl
    smisl
    smisl
    Продолжил сегодня, залил ступеньки на свайном фундаменте 0.6 м3 бетона получилось...
    площадка под плитку почти готова.
    может еще щебня добавлю,
    привезли мне ещё песочка 10м3
    а есть у меня вопросик такой...щебень купленный 20-40,но боюсь не хватит...
    что если использовать такую схему...
    щебень сыплю по краям где-то 40-50 см где будет идти поребрики, а в середину песок...
    с трамбовкой...
    потом на щебень рубероид, пару хлыстов арматуры, опалубка и валуны.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, давайте уж по принципу "сделал и забыл". Рубероид, это не наш метод;). Купите еще КАМАЗ щебня. Понимаю, что дорого и про жабу зеленую все знаю, но ...
  14. smisl
    smisl
    smisl
    Да жена не поймет...
    и так сказал, что песка 10м3 хватит на дорожки и на дренаж...но ещё 10м3 пришлось покупать...
    а что ложить нужно, чтобы молочко не утекало в щебень?
    и как быть с геотекстилем, его загибать на щебень?
  15. smisl
    smisl
    smisl
    @Groundworkturf, много уважаемый...
    подготовлена площадка, в ближайшее время начинаю укладку...
    с чего начать? как изолировать, чтобы молочко бетонное не утекала в щебень? ели не рубероид? полиэтилен?
