1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Уплотните щебень слоем песка и никуда это молочко не денется.
    Не надо, обрежьте под уровень щебня.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сказки это, про молочко. Потери чисто символические, если они есть.
    Как я Вас понимаю:)]:hello:. И мне, порой, приходится бороться и доказывать, что по другому ни как..:hello:
  3. smisl
    smisl
    smisl
    так, что ложить/класть сразу на щебень?
  4. smisl
    smisl
    smisl
    все спасибо, увидел ответ...
  5. smisl
    smisl
    smisl
    @Groundworkturf, а все таки почему вы не сторонник использования рубероида?
  6. smisl
    smisl
    smisl
    @Groundworkturf, мои мысли по дальнейшим действиям.
    размечаю площадку, ставлю опалубку из дюймовки с одной стороны...если получу одобрение, то кину полоску рубероида, 2 хлыста арматуры стеклопластиковой параллельноподниму от земли на см 3, заливаю раствор и сверху начинаю кладку камней...снимаю опалубку и затираю швы.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если Вы мне объясните его назначение, кроме предполагаемой потери цементного молочка, то, возможно, буду сторонником.
    Почему опалубка с одной стороны? Ведь Вы хотите высокий бордюр?
    Я не против арматуры, но нужен не раствор, а жесткий бетон (и потерь молочка не будет).
    Не забудьте щебень в основании уплотнить песком с трамбовкой и поливом. Перед укладкой бетона основание рекомендую полить из лейки.
  8. smisl
    smisl
    smisl
    поставил две доски дюймовки, с одной стороны. камни буду прикладывать и заполнять пространство, между ними, буду делать как с маленькими камушками, так и с валунами побольше.
    песок маленький слой, чисто закрыть щебень? а то виброплиту отдал уже.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Именно так. Скорее даже не закрыть щебень, а закупорить пустоты в щебне, чтобы получить гладкое основание. При трамбовке (можно самодельной, ручной), активно поливайте песок из лейки.
    Это с лицевой стороны, а с тыльной, обращенной к газону?
  10. smisl
    smisl
    smisl
    а с тыльной как получиться, еще не знаю...у меня складывается ощущение, что пойму только тогда когда начну класть её...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так я и говорю, что надо двустороннюю опалубку. Тогда и лицевая и наружная стороны будут выглядеть одинаково. Крупные камни надо класть вниз. Они могут быть по ширине бордюра, если их повернуть должным образом. Если камень не хочет стоять так, как Вам надо, то подоприте его чем-то (куском крупного щебня или некондиционным камнем).
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Субботу провел в разъездах. В дороге сделал несколько фото каменных заборов.
    1. Забор с круглыми столбами из бута и деревянными пролетами.
    2. Забор с прямоугольными столбами, закругляющимися книзу и пролетами из профлиста.
  13. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
  14. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    Фальшкамин в процессе работы.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Супер! :super: Вот оно, настоящее мастерство! Спасибо! :hello:
    ЗЫ. Фотки повернуть не получилось?
