1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Думает:faq:. Так и хочется сказать "хозяин, забор не позорь, смени ворота":)]. Мдя, я в шоке.
  2. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    Пошкурит, покрасит и будут как новые).Немного странно конечно, замахнулся на такой забор, а воротам ладу дать нехочет. Возможно передумает.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вспомнил одну старую историю в тему, (имею право пофлудить в своей теме;)).
    Солдатик срочник, по гражданке столяр-краснодеревщик, сделал прапорщику табуретку, покрыл шпоном, в общем - картинка, а не табурет. Прапорщик посмотрел готовую табуретку, похвалил солдата. Молодец, говорит, очень хорошо. Вот теперь я её зеленой краской покрашу и будет просто блеск!
  4. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Всем доброго вечера! Темка хорошая, познавательная, отслеживаю давно... Всем мастерам большой респект! Молодцы, ребята! У меня вопрос по камню, но в горизонтальной плоскости. Камень плитняк, положить его надо в беседке (пока только от беседки одни бетонные столбики). Территория вся где стоит беседка засыпана ПГС, в дальнейшем (след. год) это все будет плитка, но в беседке д. б. плитняк.
    Вопросы:
    1, Могу ли я камень положить на песчано-цементную смесь, а не на бетонное основание?
    2, камень в беседке надо отделить от основной плитки бортиком по кругу беседки. Значит я с начала укладываю бортик по кругу на раствор в уровень с уклоном. Потом во внутрь круга досыпаю песок, потом смеь и потом камнь. Или последовательность бортика? Или как мне это сделать?
  5. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Да, кстати, надо ли какой геотекстиль стелить? И если надо, то я так понимаю геотекстиль- песок-смесь-камень... Может в смесь сетку какую для связки положить? Диаметр беседки 7 метров
  6. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    Alena76,я положил песчаник на бетон, в беседке 5кв.м.Вокруг поребрик. На обычный раствор, с добавлением клея ПВА. Завтра фото выложу.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо! :hello:
    @Alena76, на ПГС ничего не приклеится. Нужна армированная стяжка. На неё приклеиваете камень. можно использовать спец клей, а можно ЦПС с добавкой ПВА.
    Стяжку от фундамента можно отделить демпфером из тонкого ЭППС.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Опередил:)
  9. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    :):hello:.
  10. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    А, дача под Выборгом значит :)
    Если вдруг собиретесь, для Вас, мне кажется, именно камни в ландшафте и зданиях будут интересны. В остальном-то, если честно, финляндия не самая интересная в смысле достопримечательностей страна. Разве что природа, но она и в Карелии с российской стороны похожая :)
    Я последний раз поофтоплю :)
    Церковь в скале (Temppeliaukio), картинки из интернета, своих под рукой нет:
    Аквапарк Серена, скала настоящая, прямо внутрь аквапарка входит.
    Оффтопить закончила! :pioner::pioner:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Cloudlen, это Вы бросьте:). Что значит закончила:no:. Выкладывайте интересные, оригинальные фото. Пусть они будут стимулом для желающих работать с камнем. Единственное, уж простите, пожелание, стараться выкладывать что-то ближе к реалиям самостоятельного исполнения. :hello:
  12. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    А-а-а-а-а... Я думала, обойдусь малой кровью... Беседка диаметром 7 метров, это ж столько бетона залить... а я одна... Ладно, значит будем заливать :pioner: Плз, расскажите все поэтапно, с чего начинать?
    P. s. Я в беседке детей ложила плитняк на песок, правда на раствор, а не песчано-цементную смесь, держится уже 3 года...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alena76, здесь вопрос эксплуатационной и временнОй нагрузки. В данном случае вариант с ЦПС, при достаточно толстом плитняке, оправдан.
    1. Выровнять, затрамбовать с поливом основание.
    2. Уложить/приклеить демпфер по периметру. Толщина демпфера приблизительно 10 мм.
    3. Заливаете бетонную стяжку толщиной 5 см с арматурной сеткой в середине. Арматурная сетка с диаметром арматуры 5 мм и ячейкой 150 мм.
    4. Когда бетон затвердеет, накрываете ПЭ пленкой.
    Через одну, две недели можно приступать к приклеиванию плитняка.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Alena76, на один день нанимаете таджиков, и за две тысячи они вам за полдня всё зальют и замешают сами, тока над душой надо стоять и смотреть что они делают)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Таджики в Минске?
