1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Контур круга выступает на см 20-30 за столбы. И как быть с поребриком?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А какова функция этого круга?
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    До половины столбиков засыпать камнями с грунтом, сверху залить бетоном 5-7см, вровень со столбиками, арматуру у столбиков срезать, по вашей линии поставить опалубку предварительно.
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    По вашей линии можно выложить кладку каменную, вровень со столбиками, получиться басейн со столбиками внутри, и засыпать и забетонировать.
  5. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Для красоты, чтобы выделить пол в беседке от основной плитки.
  6. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    нет-нет-нет, так нельзя:faq: там сзади подпорная стена, мне нельзя так поднимать. По высоте пол от существующего поднимется только на см 10-15 Арматуру срезать тоже нельзя... Бетонные столбики обкладываться будут камнем, на арматуру одеваются брусы 20*20, а потом крыша...
  7. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    У меня есть уже бассейн:)]
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alena76, если я правильно понял Ваш конструктив, то плитка должна подойти вплотную к контуру и там должен быть демпфер между ним и стяжкой. Столбы тоже по периметру оклеиваете демпфером. Как-то так.
    Поправьте, если ошибаюсь.
  9. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Да, тротуарная плитка потом подойдет в плотную к контуру. Про столбы я поняла.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alena76, в таком случае Вы можете сделать опалубку вплотную к контуру, а демпфер внедрить потом, после съёма опалубки.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для начала продолжить расчистку и зачистиь швы между камнями свода погреба. Затем внедрить в щвы раствор с добавлением ПВА. Следующим этапом будет сооружение арки. Для этого потребуется изготовление опалубки. Она не так сложна, как может казаться. Когда будете на этом этапе, выкладывайте фото и я подскажу Вам как это проще, доступнее сделать.
  12. ГалинаЖ
    ГалинаЖ
    ГалинаЖ
    Михаил, я с отчетом).
    Наконец погода позволила сфотографировать сухую стенку.
    Выходные прыгали вокруг нее, продлили левый бок, определили место для ступеней - сразу за продлением стенки, небольшим изгибом вторя линии барбарисового холмика. И уже сформировали холмик под барбарис, который мне (алилуйя!) наконец-то попался. :)]
    Счастье не приходит одно.
    Пришло три счастья зараз. (Пока муж покупал цпс)...:cool:...
    Пока я была без присмотра барбарисов нашлось три разные формы. Мужу мое счастье обретения многА барбарисов вместо одного кустика оказалось сюрпризом, но таки мы их пристроили. Если захотят выжить, то на следующий год мы сможем любоваться красотой.
    Клюква моя порадовала. Пациент оказался скорее жив, чем мертв. Что интересно, самый несчастный, полузасохший в Оби кустик оказался молодец-молодец, а его собрат просто молодец. :aga:
    Насобирали приличное количество расколотых камней для ступеней в добавление к нашим четырем. Думаю, что в следующие выходные выведем высоту продления стенки левого бока и займемся совершенно новым для нас делом - сходом со стенки. Крылечки и ступеньки в теме показаны довольно подробно и разнообразно, изучила и рассмотрела все.
    Уже жду пятницу. :|:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ГалинаЖ, красота неописуемая! Горжусь Вами, как учитель гордится своими лучшими учениками:hello:
    С клюквой не сталкивался, а барбарис весьма не прихотлив. Красивый, но колючий. С прополкой его будут проблемы:)
  14. ГалинаЖ
    ГалинаЖ
    ГалинаЖ
    Начали ступеньки. :)
    Михаил, немного волнуюсь что увижу после снятия опалубки. Там первая ступенька получается так - левый угол на уровне земли почти, может сантиметра три выше, не больше, а правый угол порядка 15 сантиметров над землей. В опалубку уложены камни лицом на высоту ступеньки. Старались тщательно подбирать, но раствор получился довольно жидким и боюсь попал на лицо камня. А заливали в воскресение. Стало быть стоять ему так неделю... :( видимо придется основательно железной щеткой поработать, да и сможем ли вообще оттереть затеки раствора с лицевой стороны камня? А затеки там наверняка.
    Ну ладно, ступенька самая нижняя, можно будет задекорировать симпатичной травкой если что. :aga:
    Следующей постараемся в субботу заниматься, чтобы в воскресение опалубку осторожненько снять и все огрехи во время исправить.
    Сам конструктив ступенек такой: сантиметров на сорок вынут грунт и засыпан песок с камешками вперемешку. Камешки и песок именно те, что на самой парковке. Еще - сосед настоял на тачке гранитного отсева (у него после отсыпки дороги горка этого отсева осталась) под основание бетона. Засыпали и отсев. Ну, а потом в этой подушке подрывали место под каждый камень. Они такие, не маленькие нам попались. Думаем сначала сделать ступеньки, а потом пристраивать ограждение их, заботясь уже больше о внешнем виде. Кладку ограждения будем делать не высокой и такой же, как и вся подпорная стенка.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Галина, вообще-то я писал, что бетон должен быть жестким, с минимумом воды. Для первой ступеньки, наверное прокатит, а дальше...
    Раствор счистить с камня конечно можно.
