1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    Если наемник не с двумя левыми руками, а понимающий каменщик, то думаю и женская сила тут ни к чему, а только видение грядки понадобится:):hello:
  2. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    Можно сделать каменный цоколь и фундамент под него нужен.
  3. Бродяgа
    Бродяgа
    Бродяgа
    Бывает по камню бьёшь, бьёшь и всё безрезультатно, а потом один удар в нужное место и он красиво раскололся. Помню здорвенный камень пополам расколололи, так мы потом половинки еле в троём закатили на место. А ещё, у нас лицевую сторону почему то называли "рожа":)]
  4. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    Ну строительный сленг разнообразен:)],кому"рожа",кому лицо, передней частью и задней частью бывают называют, но это если разговор идет между каменщиками, все с полуслова понятно:)].
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вам бы, уважаемая, с фундамента начать. Очень симпатичный у Вас домик и сделан качественно. Судьба этих блоков, на которых стоит Ваш дом, вполне предсказуема. Сделайте ленточный фундамент, потом его облицуете камнем.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По поводу грядок. Вполне реально. Можно сделать как у меня и облицевать камнем.
    У меня еще руки не дошли. :)
  7. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    По поводу грядок, можно без облицовки, сразу камнем:):hello:.
    Проход между грядками (при облицовке камнем) может уменьшиться. Неудобственно будет проходить:).
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно и нужно. Но постоянный цейтнот не позволяет делать сразу так, как хочется. Можно по моей технологи с опалубкой, можно без неё, если камень подходящий.
  9. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    Если камень и неподходящий, можно сделать декор. кладку т. е. хаотично уложенный камень. В такой кладке есть своя красота.
  10. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Извините, но я чего-то не понимаю. А разве можно сделать ленточный фундамент, если домик уже стоит?
    Совершенно не представляю как.
    Вообще-то первоначально предполагалось поставить его на винтовые сваи, но спецы приехали, посмотрели и отказались- сказали, что у меня почти что скальный грунт, сваи не пойдут, а вот на кубики можно ставить без опаски- вес конструкции небольшой, а морозного пучения на таком грунте можно не опасаться. Ну я так и сделала, только ещё песчаную подушку сантиметров 40-50 подложила и утрамбовала виброплитой до твёрдости. Хотя вот в качестве трамбовки есть сомнения- мои мальчики, сын с племянником, эту виброплиту впервые в жизни в руки взяли...И превратили трамбовку в спортивные состязания...
    Собс-но я и хотела сделать каменный бордюр пошире, сантиметров 50, чтобы он и снизу домик подпирал (или страховал- не знаю, как правильнее сказал, и снаружи украшал. Думаете так нельзя?
    Поскоку грядок ещё нет, то буду сначала каменные "корытца" (ещё подумаю, какой формы их сделать, чтобы не были похожи на гробики) делать, потом заполнять их плодородной землёй, а потом уже сажать. Так что с проходом- ноу проблем.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А я планирую плоскими мелкими, типа крупной гальки или пилеными вдоль камнями;). В сухом остатке проход 30 см. Более чем достаточно, как мне кажется.
    Да, если сделать аккуратно и качественно.
    Можно, если есть навыки в такой работе. Если коротко, то алгоритм такой:
    1. Дом поднимается домкратом/домкратами с подкладками на столбики.
    2. Затем заводятся брусья/бревна большей длинны, чем ширина дома и на них вывешивается дом.
    3. Блоки убираются и устанавливается опалубка. Вяжется арматура и заливается лента.
    4. После набора бетоном прочности опалубка разбирается и дом опускают на ленту, не забыв положить на нее гидроизоляцию.
    Как-то так.
    Судя по вашему фото, спецы не вполне правы;). Ближайший столбик уже накренился. Или я ошибаюсь?
  12. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    На фото не совсем видно ширину прохода между грядок, вот я и предположил, что места мало:).Мне надо было догадаться, что Вы все просчитали:):hello:.
  13. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    Спасибо за тему! :super: Очень нужно понять- можно ли не только ступеньки, но и крыльцо так сделать. Не понимаю - надо ли армировать, как армировать, что внутри, и т. д. Объяснение для женщины. :aga: Если где-то уже есть, пошлите меня, пожалуйста (в хорошем смысле) :)] А из плитняка все это же можно делать? Спасибо!
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Видимо надо объяснить конструкцию грядок, дабы избежать не правильного толкования. Это фактически ленточный фундамент на основании, обсуждаемом в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/198535/ или здесь http://mihail-1yk0v.livejournal.com/
    Я нарисую схему конструктива грядки и выложу здесь.
    В том все и дело. Жена с ужасом вспоминает прополку ровков между грядками. Сейчас прополка занимает на порядок меньше времени. Да, и ходить, по уложенной между грядками плитке, можно в домашних тапочках. ;)
  15. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    Можно и крыльцо большое сделать. Ни какой арматуры внутри нет. Камень как облицовка, внутри бетон. Под крыльцо заливается подушка бетонная в 20см.И плитняком можно облицовывать:):hello:.
