1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 224
Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 10.09.13.
  1. sushka8
    sushka8
    sushka8
    Groundworkturf, спасибо большое за внимание к моему вопросу. Посмотрела, но наверно я плохо объяснила. Труба у нас уже уложена, проще конечно чем в теме по ссылке мы подошли к вопросу, но она лежит и с этим вопросов нет.
    Мы хотим делать боковые стенки из камня по вашей методике и для кладки этих стенок надо ли основание делать и как? или можно класть сразу на грунт, на дно канавы камень, т. к. с трех сторон каждая стенка получается подпертой грунтом.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sushka8, хорошо, давайте попробую объяснить здесь, в этой теме:).
    1. Для того, чтобы обеспечить сохранность бетонных стенок трубы, они должны быть армированы.
    2. Стенки должны быть соединены бетонной перемычкой, во избежании их выдавливания под нагрузкой тяжелой техники.
    3. На дно канавы надо уложить геотекстиль и набольшой слой щебня под будущие стенки.
    4. После изготовления данного конструктива со стенками заподлицо с отсыпкой въезда, можно выложить поверх них бордюры из камня.
  3. sushka8
    sushka8
    sushka8
    Groundworkturf,я хотела целиком стенки из камня сложить в этом случае надо армировать? Я думала это как стены для забора по низу, можно кладкой каменной без армирования. Я завтра сделаю фото того что у нас тут лепят, и тогда попрошу совета более точно. :|:
  4. maxim b
    maxim b
    maxim b
    @Andreich1, не подскажете где у нас в СПб можно за 25тыр купить 30кубов бута с доставкой?
    Я сейчас ищу как раз. Спасибо.
  5. sushka8
    sushka8
    sushka8
    Groundworkturf,прочитала очень много полезного про заезды по вашей ссылочке и вообще там много подтем в разделе, спасибо, что показали и теперь растерялась где дальше свои вопросы задавать, тут. так вроде про каменную кладку спрашиваю или в теме про заезды, т. к. о нем речь. Простите если что не так в вашей теме, но мне кажется мой вопрос все таки о камнях и кладке, можно я тут останусь? :|:.
    Вот такую стенку отлили соседям, у некоторых в опалубку засыпают обычный булыжник и проливают цементом, выходит неопрятно очень. Сами заезда рабочие, всю технику выдерживают, отсыпать щебнем потом конечно будут все, просто вместо такой стены мы хотели сделать кладку чисто из камней по вашему рецепту и вот как ее правильно начать именно саму кладку-вопрос?Надо делать основание из цемента на первый ряд камней или можно сразу на грунт начинать класть в таком случае?
  6. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Прошу прощенья, что вмешиваюсь.
    Эта штука называется оголовок.
    Есть ньюансы.
    Основная засада, что бы давление грунта от съезда не сняло оголовок с трубы.
    Как на последней фото оголовок портальный, для себя сделал бы с крылашками/раструбный/, пусть и маленькими,
    работает, как подпорная стенка.
    С точки зрения дизайна, монолит по верх трубы, далее Камень.
    Низ зарастет травой, верх будет выглядеть.
  7. sushka8
    sushka8
    sushka8
    Afava,большое спасибо за совет. Конечно не знала я таких слов, как оголовок, потому так долго пыталась объяснить суть вопроса.
    Подскажите пожалуйста, монолит до верха трубы вы бы сделали чтобы было прочнее и не "соскочило с трубы" или потому что кладку делать сложнее и дольше. Просто камня набрали много и бесплатно. А заливка все таки дороже выходит.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Что у Вас лепят, я представляю. Я излагаю, как надо делать. Все это проверено на опыте десятилетий.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В таком варианте можно делать наружную кладку из камня по моей методике, а внутри бетон с арматурой.
  10. sushka8
    sushka8
    sushka8
    Groundworkturf,спасибо огромное за совет. Единственный момент о котором я спрашиваю я так и не поняла, для первого ряда кладки надо делать основание из цемента или можно сразу класть на грунт? :|:
  11. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Москва, дача Цимлянск
    Почти все лето набиралась то ли мужества, то ли нахальства, чтобы начать укладывать камень на дорожку. Но начался сентябрь, пришлось взяться за дело. И конечно, первый блин получается комковато. Очень неровные куски по толщине, с одной стороны 4см, а с другой может быть 6 или 3см., и у меня не получается выложить их так, чтобы поверхность была ровной. Дорожка не парадная, поэтому повода для большого расстройства у меня нет, но хотелось бы добиться лучшего результата со следующей. Может быть, кто-нибудь подскажет мне, какой вариант строительства дорожки оптимален для укладки неровного камня? Или может быть, есть какие-то секреты, которые мне не удалось открыть в процессе?
  12. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Оголовочек монолитим с арматуркой, потом, верх рисуем камешками.
    Монолит, для прочтноси, камешек для красоты. :hndshk:
  13. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    А что не нравится?
    По мне так нарядно. :hndshk:
  14. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Пропустил, сорри, можно выставить опалубку, с наружу камешки, за ним бетон,
    но смысл, низ в траве, верх лицевая, Все ИМХО, ест-но.:hndshk:
  15. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    @Afava, если прищуриться, то вроде и ничего. Но хотя каждый фрагмент старательно устанавливала, проверяя уровнем вдоль и поперек, все равно много выступающих краев. А на фотографиях дорожек, сделанный профессионалами, поверхность практически ровная.
